27/04/2009 #1
De 1000Vca a 380Vca con Triacs, se puede?
Buen dia, soy aficionado y quisiera sabe si se puede, mediante triacs, reducir de 1000vca a 380vca?
cualquier idea y o comentario sera bien recibido.
desde ya muchas gracias.
01/05/2009 #2
hola otto 79
los mas logico es usar un trasformador reductor.... claro que acupa mas espacio.
los triacs solo abren y cierran contacto entre sus terminales A1 y A2, si logras dispara con cierto angulo podras obtener los 380Vac que quieres, pero te saldra una onda que no se parece nada a la onda senoidal pero que si es alterna.
aproposito que quieres hacer funcionar con 380vac ?
ojala te ayude este enlace
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pote/index.htm
Avatar de luisgrillo
de todos modos no ocupas la onda senoidal, solo con la equivalencia del voltage.
03/05/2009 #4
Gracias por las respuestas, la idea es que a la salida o sea a los 380 se conectara en variador de volicidad para un motor electrico, imagino que si utilizo triacs tendre que implementar un circuito que compense y/o acomode la salida de los triacs.
si disponen de algo por ahi se los agradecere.
saludos....
03/05/2009 #5
pues con e mismo circuito que vas a utilizar para bajar la tensión, puedes subir y bajar la tensión para el motor, lo que hara que subas o bajes las revoluciones del mismo.
http://pablin.com.ar/electron/circui...pote/index.htm
esta es una pagina donde viene un circuito para una lampara, claro que tu le pondras triacs de mayor voltage y corriente para el motor y tendras que variar un poco los valores de resistencias para que funcionen a 1000 V
