LEIDY CALDERON dijo:
Hola a todos.
soy nueva en este foro y tesista de ingeniería electrónica , la cual consta de automatizar una fabrica que seca yeso y funde aluminio, en donde tengo algunos problemillas de pronto alguno tenga solución a mi problema; voy a usar una termocupla tipo k y no he decidido como realizare el acondicionador de señal si con un conversor o un ci que sirva para ello, si alguno tiene una solución para esto le agradezco me colabore, en si manejare temperatura constante para la fundición del aluminio de mas o menos 750º y en el secado del aluminio se controlara la temperatura de 200º a 450º.
el control se hará por medio de un microcontrolador motorola "gp32", y necesito eso, el acondicionador de señal que me convierta las señal de la termocupla a niveles que entienda el micro.
muchas gracias.
En la industria se usa distintas soluciones para el control de temperatura por medio de termocuplas, desde las mas simples podemos citar: un control dedicado con salida a rele (por lo general usan la mayoria de las termocuplas como las j,k,t etc) y que funcionan actuando un rele deacuerdo a una temperatura seteada. En este caso te recomiendo este control
http://www.veto.cl/pdf/90658.pdf o este
http://www.vignola.cl/pdf_secciones/...EMPERATURA.pdf. Si lo que requieres es controlar la temperatura en todo su rango, ahi deberias pensar en un transmisor de temperatura, en este caso tienes varias marcas con que trabajar como siemens o rosemont
http://www2.emersonprocess.com/sitea...-0109-4728.pdf, aqui la salvedad es que se requiere una instalacion con lazos de corriente ( sus salidas de 4 a 20mA son proporcionales a la temperatura, ademas son configurables por Hart).
En mi opinion, creo que, mejor que diseñar un sistema dedicado de control de temperatura (en la practica se usa muy poco salvo en aplicaciones de especificas), deberias pensar en una solucion mucho mas estandar aplicada a la industria. Por ejemplo, diseñar un control por medio de un PLC (de mediana capacidad), con algun software de Scada que se encargue monitoriar y controlar por medio de un esquematico, no tan solo las temperaturas del proceso sino que ademas puedas agregar mas lazos de control, por ejemplo apertura o cierre de valvuas (si es el caso), paradas de emergencias, activacion de alarmas sonoras y luces de indicacion del proceso en terreno, partidas y parads de motores, ademas podria tener la capacidad de monitoreo remoto o en terreno por medio de panel view (pantallas en terreno).
