24/05/2007 #1
Aislamiento galvanico
Hola a todos/as:
tengo un pequeña duda acerca de por que es necesario el algunos circuitos aislar galvanicamente la señal de entrada respecto al potencial del circuito en si.
En el caso de un puente en H es ebidente que la señal a del IGBT de arriba debe estar referida al potencial del IGBT de arriba. Pero existe otra razon por la cual se aislara la señal de entrada de dicho driver?
Gracias de antemano
24/05/2007 #2
El aislamiento galvánico se usa siempre que desea evitar el paso de
la corriente entre partes de un dispositivo o sistema. El motivo puede
ser por las diferencias de potencial existentes, o por protección. Si se
quiere enviar una señal eléctrica entre diferentes partes de un edificio
muy grande, o entre edificios, siempre habrá diferencias de potencial
entre las tierras y los neutros, que pueden llegar a las decenas de volt.
Para evitar que se dañen los componentes electrónicos de las
interconexiones y evitar ademas los cortocircuitos, se usan
transformadores de aislación (balloons) o fibra óptica. En instrumental
biomédico se usa el aislamiento galvánico como protección del paciente
ante cualquier evento de la red eléctrica y/o desperfectos y averías.
Que se entiende por aislamiento galvanico???
24/05/2007 #4
Que no puede pasar la carga eléctrica entre las partes
aisladas. O sea que no hay un circuito eléctrico.
25/05/2007 #5
Muchas gracias perremuerto por tu explicación, si alguno más se anima a ampliar lo hasta ahora dicho, pues ya sabeis.
25/05/2007 #6
Hay varios tipos de aislamientos, entre ellos el aislamiento galvánico, que más concrétamente sería el aislamiento inductivo de 2 señales, por ejemplo separadas mediante un transformador.
Otros aislamientos más económicos, serían los optoacopladores o aisladores ópticos (todos nosotros los conocemos), o los aisladores capatitivos (p.ej. ISO124Y Burr-Brown)
14/04/2010 #7
Respuesta: Aislamiento galvanico
pero xq se llama galvanico
