19/12/2010 #1
Alguien sabe donde puedo encontrarlo ?
Hola busco un programa llamado ZelioSoft del año 2000. Adjunto una imagen del programa.
19/12/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
http://search.4shared.com/q/1/ZelioSoft
19/12/2010 #3
Hola, muchas gracias por el aporte pero estás seguro que es el mismo programa que yo puse? Ademas esta en turko creo y el logo del programa no es el mismo diria yo ni el mismo programa :S
Por lo que veo en el manual si que es el mismo, pero a la hora de ejecutar como se hace , porque abro el winrar, ejecuto y vale pero luegon donde esta el programa porque no me aparece el icono por ningun lado :S
19/12/2010 #4
es el unico que encontré ,ni idea si sea el mismo
un saludo
buscalo en la misma paguina pero variando un poco el nombre(una letra menos,etc etc ,seguro esta
19/12/2010 #5
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.mediafire.com/?2tj4899t7giygq0
cerrojo:jorutomia
No sé si es lo que buscas.
Suerte.
Chao.
elaficionado
19/12/2010 #6
¿ Y por que no bajarlo de la página original ?
Download
19/12/2010 #7
como no se me ocurrio antes,buscar la pagina oficial ,,,para la proxima ya se
Avatar de pandacba
Asi es su majestad, para ese tipo de cosas, se puede recurrir a la pagina oficial local, o la española en su defecto, aunque muchas veces lo que esta disponible es una demo y no el soft operable, de todas formas hay otros sitios sobre todo uno muy conocido donde estan todos soft de micros PLC, y uno más que era de origen español, pero mudo el sitio fuera de españa por una ley de ese pais que impide mencionar marcas, y como lamentablemente en este tipo de cosas no se hace por favorecer a nadie sino simplemente por referencia y cuando no en muchos casos por ser uno solo el fabricante, un simple ejemplo de nuestro mundo "Los PIC"
24/12/2010 #9
pero en los pic tambien existen otras marcas,motorola,atmel ,ect ect y en cada una de sus respectivas paginas tienen la aplicación para sus micros ?????
24/12/2010 #10
Avatar de pandacba
Pero Pic es de microchip, los AVR son de Atmel si hablas de 68HC11 estas hablando de motorla si hablas de ST-9 estas hablando del microcontrolador de Thompson
Es decir cuando decimos el TDAXXX o pertnecen a Philips, a Thompson, a Grundig, a Siemens, etc, pero no se los menciona con fines comerciales....
Cuando hablas de automatas programbles y no te queda a otr que hacer referencias a sus nombres, pero no con un fin comercial, sino de rererencia o converniencia segun sus prestaciones, si hablas de logo! no hay otro es de Siemens, si hablas del Twido o del Zelio estas hablando de Telemecanique y asi....
Y esa pagina que es de origen español y muy buena por cierto, sigue pero fuera de los servidores españoles, porque sino o la cerraba o se la cerraban
este es un enlace :http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/en...automatas.html
24/12/2010 #11
gracias por la info panda
24/12/2010 #12
Avatar de pandacba
De nada su majestad, todo lo que este a mi alcance y más para servir a la comunidad y a quien lo necesite.....
24/12/2010 #13
Hola me podrian decir el nombre de algun programa de dissenyo 2D para dibujar planos.
Tengo el AutoCad pero es para professionales que entiendan y yo solo necessito uno senzillo que haga buenos planos.
Muchas gracias
alguien se sabe alguno ?:S
24/12/2010 #14
Avatar de pandacba
hay muchos pero tenes que provar cual te va mejo
Uno gratuito y open source
Qcadhttp://gnuwin.epfl.ch/apps/qcad/es/index.html
Otro varicad aqui el sitowebhttp://www.tipete.com/userpost/desca...carga-gratis-2
hay muchos pero habria que saber para que lo quieres utilizar para darte una orientacíon mayor, versiones antiguas de autocad son muy sencillas de utilizar ahora no recuerdo cuales son las últimas que liberaron
24/12/2010 #15
marchen unas ojitas y unas ramitas para el panda ¡¡¡¡¡¡¡
de donde sacas tanta info ???
es una suerte tenerte de amigo amigo oso
24/12/2010 #16
tengo que hacer simplemente el plano de la vista alçada y la vista lateral de una maqueta muy simple en la qual solo hay que dibujar cuadrados y rectangulos y medias circumferencias. Para finalizar indicar las medidas y ya esta.
24/12/2010 #17
Si buscabas un programa para dibujar, ¿ Por que comenzaste pidiendo un programa para programar PLC´S ?
mfc dijo: Ver Mensaje
Trata de conseguir el CorelDraw, es muy fácil de emplear.
24/12/2010 #18
Avatar de pandacba
Gracias su majestad, como siempre me gusta la informática y entre ellos los sistemas CAD tanto mecánico como electrónico y asi me pongo a ver cada tanto que cosa nueva hay por ejemplo estoy provando varios programas para hacer esquemas rápidos para acompañar alguna explicación, luego te paso algunos nombres para que los pruebes
MFC
Aqui tenes otro esay CAd http://www.smartdraw.com/specials/pp...FYNk7AodwiDKqQ
En Autocad es simple hacer lo que queres, solo que tener que conocer los comandos en inglés en las últimas versiones, pero en otras como la 12, la 13 o la 14 que tienen una paleta de iconoc configurable para los comandos es un poquito más sencillo
para hacer un rectangulo con line dibujas una una linea, luego con xdist poniendo la medida trazas una paralela, unis ambas y de esta ultima haces otro xdist y ya tenes tu cuadrado o rectangulo, tal vez tengas que recortar o alargar para que el dibujo se cierre pero es bastante simple y si no con la herramienta pligono poniendo las coordenadas es super rápido pero hay que estar familiarizado con esta forma de trabajo
Hacer dibujos acotados en Corel draW es un poco complicado para quien no sabe manejar ese programa. em cambio en los cad 2D como los propuestos eso es muy intiuitivo y quedan las acotaciones como en los planos
En adjuntos un ejemplo echo con Qcad que es libre y ocupa mucho menos espacio en disco que el programa comercial mencionado a Qcad es libre ya que es open source y muy bueno
Subi otros dos ejemplos para que quede mejor ejemplificado
El cuarto ejemplo es para ver como queda un dibujo acotado
Tipo de Archivo: gif screenshot.gif (8,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: gif Qcad_1.gif (29,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg qcad_2.jpg (176,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: png qcad_cotas.png (34,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
24/12/2010 #19
Hola, perdonad que haya unido dos cosas a la vez, pero si , primero necessitaba un programa para el Plc i me lo consiguieron , y aora necessitaba otro programa y ya que abri aqui el tema pos lo pedi , y como la otra vez me lo consiguieron , muchas gracias y perdonad por las molestias .
24/12/2010 #20
Avatar de pandacba
De mi parte ninguna molestia, ya que creo que era simple de entender, eran dos necesidades primero planteaste una y luego la otra.
Si en otra cosa te puedo ser útill solo pregunta
