25/10/2008 #1
Alguien sabe si es mejor utilizar un lvdt de ac o de dc?
hola que tal, recientemente me encuentro trabajando en una tarea semestral sobre sensar la posicion de una barra, hemos elegido usar un lvdt, me dicen q son sensores de preision milimetrica. he visto que estos requieren de un exitador (señal portadora) y de un voltaje de alimentacion respectivamente, conforme varia el nucleo entregan un voltaje proporcional al desplazamiento. pero la salida es digital o analogica?, pues he visto lvdts de ac y de dc? que diferencia hay entre estos? cual me recomiendan ustedes?
gracias y saludos
25/10/2008 #2
Avatar de Elvic
bien si tienes el lvdt que funciona con dc y el rango de operación es adecuado a tu proyecto te recomido que uses ese..
el de ac, siempre es un poquito mas complicado "calibrarlo" filtra señal acondicionar la señal...
pero la elección del LVDT va de acuerdo a la aplicación a tu proyecto
ahora ni te entendí bien la pregunta analógico o digital?
trato de responderte con esto :
la salida que se obtiene del LVDT (volts) es proporcional a el desplazamiento que se detecte en el núcleo.. por lo tanto seria analógica..
26/10/2008 #3
El LVDT siempre es AC por definicion, se trata de medir el acoplamiento inductivo de un transformador variable. La forma mas sencilla es utilizando o un oscilador o inyectando una señal.
La mejor forma es utilizando un rectificador sincrono que permite una gran linealidad y precision, normalmente se utiliza el ne5521 que actualmente todavia es localizable en españa.
Pero si compras un modelo con electronica en el interior pues dependera lo que ponga el fabricante.
O sea hay dos modelos el
Auqnue ya lo postee
ne5521 o sa5521 este es el datasheet pero hay tambien un aplication notes, buscalo
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...1_SA5521_2.pdf
http://mariottim.interfree.it/doc23_i.htm
pagina 21
http://www.tinaja.com/glib/hackar2.pdf
tambien en ti.com aparece uno con un DSP, pero es solo un ejercicio y no es muy intereanste.
Este es el de la competencia
http://www.alldatasheet.co.kr/datash...D/AD598AD.html
Ya no hay mas compañero solo estos dos
