31/03/2016 #1
amplificar señal de encoder
Hola buenas ardes.
Necesito conectar los canales A y B de un encoder incremental a las entradas de un plc.
El problema es que el encoder genera señales de 5v y el plc trabaja a 24v y solo lee señales de 24 V.
Alquien podria sugerirme algun circuito para solucionar esto?
Gracias. ...
31/03/2016 #2
Un transistor en cada canal del encoder alimentado con 24Vcc
31/03/2016 #3
Hola, algo más elaborado, consiste en utilizar un transistor NPN y luego uno del tipo PNP. De esa manera no hay inversión de la señal.
31/03/2016 #4
Agradezco los comentarios de ambos, pero seria posible ver algun circuito que ilustre lo anterior.
Gracias!!!
31/03/2016 #5
https://ar.images.search.yahoo.com/i...as&fr2=piv-web Buscando en google encontré algo así.
Sólo habría que añadir una resistencia base-emisor de 10k, en ambos transistores.
Reemplazar la resistencia de 100KΩ, por 10KΩ
01/04/2016 #6
Gracias amigo.
Solo apara concluir,la señal de 5v del encoder iria conectada a la base del NPN, y los
24v alimentarian al PNP, es correcto?
