06/09/2012 #1
[APORTE] Sensor Capacitivo
Les dejo las fotos de la plaqueta un sensor capacitivo real y operativo , frente y dorso con valores de los componentes , como es viejo se puede ver claramente , es un WEKO de Weitmann & Konrad , calculo al menos 25 años de antiguedad.
Detecta altura de una pila de papel y su sensibilidad andará cerca de los 5 mm , no más , aunque si dieramos vuelta la placa de fibra de vidrio del sensor (que su parte util es de 20 por 50 mm) y lo forráramos con un papel-plástico autoadhesivo . . . ¡ Podría llegar casi a un centímetro !
Por un problema mecánico la máquina lo arrancó y tuve que hacerle algunas cositas , soldar la placa del capacitor sensor y luego cambiarle el preset que le había arrancado la puntita (para hacer las pruebas le doblé el cursor )
No me pidan el diagrama elécrico , el que tenga ganas que lo levante , está todo servido.
Salo faltan datos de un díodo que tiene :
- una raya amarilla ancha , o una finita al lado de una ancha ambas amarillas
- una raya violeta (aunque podria ser negra)
- otra amarilla fina
- una gris
La salida es cercana al Volt , lleva otra placa con la alimentación regulada , el relé y su comparador . . . cualquier 741 servirá.
Saludos !
06/09/2012 #2
Avatar de tatajara
gracias dome, cuando tenga un ratito de tiempo lo miro jeje
para algo lo voy a usar
