02/08/2012 #21
Avatar de solaris8
coincido, seria mas facil solo girando en un sentido
aqui esta con movimiento horizontal, nada quita que lo gires y ya ....vertical
02/08/2012 #22
Lo que pasa es que no sueltan prenda , tienen miedo que le robemos el invento . . .
Yo había pensado en lo mismo que Solaris8 , hasta un mecanismo de lavarropas viejo de esos de vaiven podría servir . . .
02/08/2012 #23
Avatar de solaris8
siiii esa es buena idea, la caja del lavarropas tiene buena relacion, y son muy fuertes mueven el agua y la ropa y no necesitan de un mecanizado especializado, esta lista para usar.....
PD
.Lo que pasa es que no sueltan prenda , tienen miedo que le robemos el invento . . .
sip dosmetros, no saben , que todo esta inventado, solo falta descubrirlo.....
02/08/2012 #24
En los últimos años no se ha inventado nada nuevo , solo han patentado aplicaciones de descubrimientos antiguos . . . o mas o menos
02/08/2012 #25
Avatar de capitanp
Pero que circuito tan facil, ninguno se anima ha hacerlo
2 contactores
2 finales de carrera y
1 timmer
es suficiente
02/08/2012 #26
capitanp dijo: Ver Mensaje
2 contactores
1 timmer
es suficiente
El problema es que vamos a derivar en el 555 y no tengo ganas
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Bueno , necesita dos contactores , dos finales de carrera y un timer de uno o dos segundos para que pare antes de invertir . . . ahora quien le hace el diagrama ?
Mucho bla bla BLA y nadie le dibuja el circuito , timer incluido
pachi2009 dijo: Ver Mensaje
podria servirme este circuito? el tema que nose si entre giro hacia izquierda y giro hacia derecha se detiene unos segundos? obviamente a esto tendria que colocarle unos contactores para potencia
02/08/2012 #27
Avatar de capitanp
asi haria el giro, ya te hice la mitad del trabajo
Tipo de Archivo: png circu.png (12,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
02/08/2012 #28
Póngale el timer antes que vuelva con esto : #15
Plis , se lo ruego
02/08/2012 #29
Avatar de capitanp
Timer = T1 .
02/08/2012 #30
Arreglo lógica relé
02/08/2012 #31
Avatar de capitanp
1 contacto auxiliar NA para K1 y K2 es mas que suficiente
y 1 NC para evitar que cuando esta K1 activo no se Active K2
03/08/2012 #32
gracias por sus respuestas, lo del cigüeñal no me sirve ya lo hice y no le da la fuerza al motor por eso opte por esta opcion.
El tema de los contactores y la inversión de giro lo se hacer lo que nose es como hacer el timmer ese es mi problema :s
03/08/2012 #33
Amigo, bueno, si la fuerza no es suficiente, NO significa que el sistema no sirva, es cuestion de implementar algo acorde.
03/08/2012 #34
Fijate aqui :
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...Vxv9R3TZBvSfnA
08/08/2012 #35
buenas de nuevo, gente solucione el tema del tiempo de espera, la maquina llega al final de su recorrido toca un fin de carrera activa un lm 555, para 5 segundos y vuelve a encender, el problema ahora es que cuando vuelve a encender quiero que gire hacial el otro lado, no que siga para el mismo lado, como puedo hacerlo?
08/08/2012 #36
Relé doble inversor (8 patas)
08/08/2012 #37
como conecto el rele que me decis?
porque si el motor esta girando a la derecha, cuando activa el timmer se desconecta 5 segundos pero cuando conecta de nuevo sigue girando a la derecha, y yo necesito que cuando vuelva a conectar (despues de 5s de parada) gire a la izquierda
08/08/2012 #38
09/08/2012 #39
En el enlace que puso DOSMETROS está explicado "a cucharaditas", mas claro el agua.
Tripitir lo mismo hasta el infinito no tiene mucho sentido.
Hay dos contactores y cada uno da un sentido de giro.
09/08/2012 #40
Avatar de capitanp
Tenias razon 2M, y dale con el 555
