10/10/2011 #1
automatizacion con pic
hola a todos !! tengo pensado implementar un maquina selladora mecanica de presion y calor comun y corriente q funcioa con un temporizador y contactor. mi idea es usar un ssr, un pac, un cilindro neumatico, temporizador, electrovalvulas, sensor de temperatura, de manera
q funcione masomenos asi: El rele de estado sólido (SSR) recibe la orden del controlador (PAC) para activar y desactivar la tensión de alimentación a la resistencia calefactora, Al accionar el interruptor a pedal el temporizador analógico empieza a contar y el rele encapsulado se energiza para que uno de sus contactos se cierre y enclave a la electro válvula asiendo que el pistón neumático baje a una determinada fuerza para realizar el proceso de sellado.
Esa era en un comienzo mi idea pero tambien me gustaria automatizarlo con pic o tal vez con plc! noc si alguien me podria guiar con eso , les agradeceria muchisisisimo, estaba pensando presentar eso como proyecto ,,,,,, gracias
12/10/2011 #2
Avatar de pandacba
Lo que tiene que hacer en apareiencia es demasiado sencillo para utilizar un PLC, no hay relanción en la complejidad de la aplicación con el potencial aún de micro plc, y te diria que hasta tambièn con el PIC.
Hazte un circuito con los ditintos puntos a actuar y subelo poniendo que condición se debe cumplir en cada punto y luego vemos
12/10/2011 #3
muchas gracias por la respuesta! bueno ahi te dejo un esquema funcional de la nueva maquina ya automatizada! ojala y me puedas ayudar !! gracias de antemano!
12/10/2011 #4
Avatar de pandacba
Es prácticamente como lo has presentado, lo que llams PAC seria un termostato que controla la temperatura de la resistencia para tenerla dentro de los valores prefijados, eso viene echo y no hay demasiado problema en aplicarlo, por otro lado el accionamiento del piston es a voluntad del operador por lo que colocarle un swichs que te disspare algo que se conoce como retardo a la desconección y que sera el tiempo que el cilindro mantiene a pinza de sellado bajo presión
Es decir swiech que dispara el temp electrovalvula y obviamente el actuador no necesitas màs, si hay algun otro proceso por agregar se agrega
12/10/2011 #5
Gracias por la respuesta pandacba! bueno mi idea era esa pero el temor es q el prof. no me lo apruebe! y kiera algo con plc, por eso es q se me ocurrio aun q sea implemetarlo con un logo! tu q opinas sobre el proyecto? tal vez me puedas dar alguna idea mas!! te lo agradecira !! y en serio muchas gracias por la respuesta y el interes tomado
12/10/2011 #6
Avatar de pandacba
El caso no seria necesrio, averigua si te lo pide, si es asi si se puede hacer con un logo! tenes que buscar el que es modular, y utilzar el modulo de temperatura, y la salida al contactor que maneje la resistencia, por otro lado solo una entrada para el pedal e internamente habilitaras un retardo a la deconecciòn direto a la salida la cual a su vez manerjar en forma directa el actuador neumàtico o si lo prefieree via otro relay
