30/04/2007 #1
balanceadora dinamica pequeños rotores
señores no se en que sección debe ir esta pregunta pero si consideran que no es lugar apropiado les pido disculpas .
estoy buscando un circuito o información para poder construirme una máquina para balancear rotores ,se que trabaja con una lampara estroboscopica y el rotor lo hacen girar ,también le hacen una marca al rotor y cuando encienden la luz esta les marca el lugar donde debe colocar el contrapeso .cualquier dato link o comentario me sera de gran ayuda .saludos desde argentina
30/04/2007 #2
Avatar de Elvic
lampra strobo
saludos icaro8
pues bien a lo que te refieres seguramente es es a la lampara estrobo eso quiero pensar pues bien aquí te dejo un enlace de un circuito que te podría servir
http://vprea.tripod.com/electronica/strobe.htm
suerT
30/04/2007 #3
Yo tambien vi una de estas maquinas que la utilizaban para ajustar los ventiladores para coche, el tio metia el motor , lo hacia girar y lo paraba y metia el plomito, lo que pasa es el tio le tinia una practica acojonante.
El estroboscopio hoy en dia tienes dos soluciones, con una lampara de xeon o con led's que tienen mayor duracion.
Supongo que funciona con muelles, una mesa suspedida por muelles (como una cama) que en reposo , con motor parado, esta perfectamente escuadrada ajustando la fuerza de los mulles. Al encender el motor se desequilibra los muelles y el estroboscopio te permite ver una foto fija de la vibracion.
Es importante tener velocidad variable del motor y del estroboscopio.
Los muelles necesitan un sistema de tensado.
Ojo yo no he utilizado ninguno ni los he desmontado, supongo que por internet algo encontraras.
16/05/2007 #4
Hola icaro8, espero que te sea de utilidad el siguiente link, yo también estoy interesado en la construcción de algo similar, cualquier novedad que tengas comentala, saludos.
http://www.technologie-entwicklung.d...cing_tool.html
