13/02/2013 #1
Barreras de seguridad sick
Hola a todos tengo un problema con una barrera de seguridad sin motivo aparente se queda en fallo (led rojo fijo, led ararillo y naranja intermitente a mucha velocidad) y no logro dar con la solucion. Si le quitas tension y le vuelves a dar deja rearmar.
No tiene modulo de seguridad creo que va directo al automata. las puertas y la parada de emergencia si tienen modulo de seguridad.
No se que hacer
13/02/2013 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Hola el modulo es del tipo reflex o autoreflex???
En primer lugar muchas gracias por contestar.
la verdad es que no lo se. te puedo decir que son barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz con un emisor y un receptor. No se si abre contestado a tu pregunta.
Es un sensor reflex, lo siguiente que tendrias que revisar es la sensibilidad del sensor, la cual se ajusta por medio de unos potenciometros pequeños que por lo general son dos, uno para la sensisbiliadad con luz y sin luz y el otro el tiempo de respuesta, con la referencia y la marca del fabricante de seguro que consigues el manual del sensor en internet.
