20/08/2016 #1
Como calcular el factor de potencia
Ojála puedan ayudarme a calcular el factor de potencia
Hice el cálculo de el consumo diario de un gabinete en kWh de la siguiente manera:
kWh= V X I X horas/1,000
sustituyendo:
kWh=127vca X 17 A X 24 horas/1,000
5.81 kWh diarios
Dentro del consumo del gabinete existen dos motores con un consumo de 24VCC 190W
Me piden la carga en KVA y su factor de potencia, como la cálculo?
Ojala puedan echarme una mano.
20/08/2016 #2
Con los datos que aportas es imposible.
Mira bien las características de los motores de alterna, los de continua no tiene sentido hablar de factor de potencia.
20/08/2016 #3
Los KVA ya los has calculado, cuando multiplicas voltaje por intensidad en alterna es la potencia aparaente (VA) y no la potencia activa (W).
20/08/2016 #4
Scooter dijo: Ver Mensaje
Ambos motores funcionan con voltaje de corriente continua, los alimenta un cargador que a su salida da continúa. Encontré otro dato de los motores, su consumo de arranque es de 30 A, el de operación es de 10 A.
Esta información la acabo de encontrar.
Ambos motores funcionan con voltaje de corriente continua, los alimenta un cargador que a su salida da 24VCC, a la entrada funcionan con 127 VCA. Encontré otro dato de los motores, su consumo de arranque es de 30 A, el de operación es de 10 A.
20/08/2016 #5
Tenés que calcular , o mas vale medir , el factor de potencia de las fuentes de alimentación con los motores funcionando.
20/08/2016 #6
Avatar de SKYFALL
El factor de potencia es un concepto que es aplicable a cargas alimentadas por suministro eléctrico AC. Cuando la carga es netamente resistiva se dice que el factor de potencia es de 1 y cuando la carga es inductiva entran en juego factores como el tipo de artefactos instalados, el cosphi individual de cada uno, entre otros.
Si quieres agilizar tu labor hallando el factor de potencia total para tu carga, consigue un cosenofimetro prestado.
21/08/2016 #7
printido dijo: Ver Mensaje
KVA=Tensión X Intensidad
KVA=127 VCA X 17 A
KVA=2.159
2.159 X 1,000=2,159
VA=2,159
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Sería buena opción, aunque el equipo no esta instalado, esta información me la están pidiendo para solicitar la línea a CFE. El consumo lo saque de un equipo similar.
