| Temas similares
| 02/06/2008 | #5 |
estimado david; debes someter dicho transmisor de presion diferencial a un patron de calibracion, (otro instrumento mas exacto) inyectarle presion, y realizarle las corridas, 0, 25, 50, 75, 100 % de h2o, y verificar el corrimiento en su salida de 4-20 ma. en caso de tener corrimiento entrada de presion, versus salida de corriente se debe calibrar ajustando zero, span con los rejistros mecanicos o por soft del instrumento, segun cuales posea. slds. damper. |
| 03/06/2008 | #6 |
davo18pr , por lo que entiendo usted quiere medir presion(no diferencia de presion) con un transmisor de celda diferencial, uno de los metodos seria: el lado bajo o "low" de el transmisor deberia dejarse abierto a la presion atmosferica. En el lado alto o "high" de el transmisor usted le aplicaria cero pulgadas de agua esto corresponde a una salida de 4 miliamperes si es mas o menos de 4mA entonces usted le hace los ajustes necesarios para obtener 4mA. despues usted le aplica 100 pulagdas de agua de presion esto corresponde a 20 miliamperes si no es asi entonces se deberan hacer los ajustes necesarios para obtenerlo.Esto lo repite las veces que sea necesario para obtener las salidas que corresponden a la entrada de presion. saludos
| 03/06/2008 | #7 |
Todas las explicaciones muy claras, sólo un pequeño aporte mas: 0%=4 mA 25%=8 mA 50%=12 mA 75%=16 mA 100%=20 mA Esto es para una salida lineal (ojo que la mayoría de los transmisores tienen la opción de escojer el tipo de señal de salida, lineal o otro tipo de curva o tabla). saludos |
