21/07/2011 #1
Cambiar de giro un motor con un solo interruptor No
La idea es que cuando entre el selector es estado de conductividad un contactor (k1) se enclave, luego cuando el interruptor este abierto se pare, despues cuando se vuelva a meter el interruptor se enclave la bobina del contactor 2 (k2) y cuando se abra el interruptor se parae nuevamente, y cuando se mete el interruptor otra ves entre el contactor 1 (k1) y asi sucesivamente.
cuento con contactore reles, me urge ya trate de varia formas pero no e podido
cualquier ayuda me sera util
21/07/2011 #2
Avatar de pandacba
Si tienes mucha urgencia deberas buscar alguien al que le pagues por diseñar lo que necesitas, habra que ver quien del foro tenga el tiempo de sobra para diseñar lo que vos queres ya que no es ayuda lo que pedis estas pidiendo el diseño del sistema que si bien no es dificil no es una pavada tampoco.
Te anticipo que estarias quebrantando algunos principios y reglas del foro en cuanto a no hacer nada y recibirlo todo más conocida como ley del mínimo esfuerzo
21/07/2011 #3
Y esas varias formas de que se tratan?....¿tendras algun esquematico?
busca hacerlo con un flip flop... (ya hice uno ya hace rato pero el Puente H fue con transistores.... aclaro que hace rato por que no tengo ni idea donde quedo el esquematico y aqui en el foro esta una copia pero tampoco me acuerdo donde )
21/07/2011 #4
asi no podras hacerlo, necesitaras detectores de flanco en especifico de subida, lo demas a la imaginacion.
21/07/2011 #5
¿Tambien intento utilizar un contador o flip-flops?. Si no tiene un circuito basico para iniciar, es dificil que alguien lo realice.
21/07/2011 #6
Hola amigo la solución es muy fácil realice con dos relés como si fuera a ser un inversor de giro con un solo contacto y con estos relés saque los contactos que necesite controle los dos contactores en cascada si comienza con este principio las modificaciones corren por su cuenta y será una gran practica. el esquema como ya le dijo el compañero es fácil para alguien con experiencia pero piense que si solo le damos el esquema cuando este presentando una prueba técnica o algo así lo único que hará es rascarse la cabeza mientras que el que practico tendrá la oportunidad que a usted le faltara.
21/07/2011 #7
Ya lo hice con un pic 16f84, conectando la señal de 0 a 5volts, en el porta,4 y sacando el voltaje por el puertob, 2 y 3, con un CI, ULN2003 en las salidas del puertob, para conectar unos reles para que conmuten voltaje de 110 volts que iran hacia los contactores. Un timer de doble aguja marca crouzet sera el encargado de llevar el tiempo de enclave de la bobina y el tiempo de paro y el mismo conmutara el puertoa,4 para indicar el cambio de giro del motor, y un par de leds en las salidas del puerto 0 y 1 del puertob, para indicar que rele esta activando.
solo tengo un problema, aveces saca el voltaje por el mismo puerto, yo pienso que es por lo rebotes, les dejo el programa haber que puedo hacer
ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
clrf Display ; Estas líneas configuradas como salidas.
bsf Pulsador
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
Principal
clrf Display
call Retardo_1s
btfss Pulsador ;checamos si esta dentro el switch
goto Principal ;si no lo esta espera
giroderecho clrf Display ;apagamos giro izquierdo
btfss Pulsador ;checamos si esta activo el switch
goto giroderecho ;si no lo esta esperamos
movlw b'00001010' ;carga este valor al puerto b
movwf PORTB ;enciende giro derecho
; call Retardo_500ms
chequeo1 btfss Pulsador ;checamos si esta activo el switch
goto giroizquierdo ;si lo esta seguimos con el giro derecho
goto chequeo1 ;si no cambiamos el giro izquierdo
giroizquierdo clrf Display ;apagamos giro derecho
goto giroizquierdo ;si no esperamos
movlw b'00000101' ;carga este valor al puerto b
movwf PORTB ;enciende giro izquierdo
chequeo2 btfss Pulsador ;checamos si esta activo el switch
goto giroderecho ;si lo esta seguimos con el giro derecho
goto chequeo2 ;si no cambiamos el giro
cuando checa si esta activo el switch ahi como poner un retardo si lo pongo se saltaria la instruccion
goto
en un momento subo las pics ya que estoy trabajando aun en el proyecto
