22/08/2016 #1
Foto del equipo chino
Hola me compre un caudalimetro de china tuf 2000, el tema es que me llego sin cargador, solo posee una enchufe rs 232 (macho) con 9 pines.
El que me lo vendio me dijo que me tengo que armar un cable rs 232 con una fuente, pero no esta muy seguro de donde conectar el positivo y donde conectar el negativo ( a que pin del cable)
Alguien me puede ayudar? si lo conecto 1(+) y el negativo al pin 5 que es la tierra, funcionaria?
Me baje el manual en chino y en ingles
el manual en chino me dice que el pin 1 y 5 son la interfaz de energia
y el manual en ingles me dice que el pin 1 es el positivo de carga
el pin 5 es la tierra gnd y el pin 8 es el negativo de carga.
alguno se le ocurre como debo de conectarlo?
o hay forma de medir con un tester los pines del equipo y determinar algo?
gracias ...
hola pongo una foto del equipo chino a ver si ayuda a entender lo que tendria que hacer
gracias
22/08/2016 #2
Avatar de solaris8
revisaste la bateria interna? ese equipo es portatil
22/08/2016 #3
Hola tiene la batería adentro
adentro es fácil acceder
El tema es el cable de fuente que no vino.
Vos sabes si puedo conectar el cable negativo de la fuente al pin tierra del equipo
22/08/2016 #4
Dice que para recarga de batería :
Pin 1 positivo y Pin 8 Negativo
23/08/2016 #5
Avatar de miguelus
Buenos días.
Pin 1 Positivo
Pin 5 Negativo (GND) y el Pin 8 parece ser que se han de unir
Yo mediría con el Tester si los Pines 5 y 8 están unidos.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Cargador.JPG (36,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
23/08/2016 #6
El pin 5 será el GND de datos (RS-232) yo creo que dosmetros tiene razón.
23/08/2016 #7
Yo creo que vendrían dos fichas , una para carga y otra para data.
Saludos !
