Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Antiguo 21-abr-2005   #1
Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V
Buenas como están, estoy aquí ya que tengo un problema y agradecería si alguien me da una mano.
Necesito hacer algún tipo de circuito con transistores y amplificador operacional en el que tenga una entrada de 4 a 20 mA y un resistencia de entrada no mayor que 600 ohms, con esto debo lograr una salida analógica entre 0 y 10 Voltios con una resistencia de carga mínima de 20 ohms.
Muchas gracias.
elaleman está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-may-2005   #2
Podrías usar un amplificador operacional (opam) en modo restador, por ejemplo con 4mA obtienes 2v y con 20mA obtienes 6V, entonces réstale 2V con el opam restador, entonces vas a obtener salidas de 0V para 4mA y 4v para 20mA, entonces ahora con un opam de ganancia 2.5, obtendrás las salidas que pides osea 0V-10V
Renato Masias está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-ene-2006   #3
podrias hacer un esquema, me interesa el circuito pero para trabajarlo de 0 a -200mA en la salida. y la entrada de 0 a 20 mA.
jorgut está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2008   #4
Que tal leí tu problema y aquí te dejo la solución son dos circuitos que sirven para en mi caso probar elementos de control que trabajan con esa norma de 4 a 20 mA creo que te servirán
Tipo de Archivo: gif conversor_205.gif (21,7 KB (Kilobytes), 438 visitas)
Tipo de Archivo: gif conversor_189.gif (21,7 KB (Kilobytes), 550 visitas)
troyano42 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-sep-2008   #5
Yo me cuelgo con otra inquietud.
Necesito la vuelta, convertir de 0-10 V a 4-20 mA.
Si alguien tiene un circuito, me está haciendo falta.
Y si es opto acoplado mejor todavía
Luis_electronica está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-sep-2008   #6
que tal te mando el otro circuito que convierte de 4-20 mA a 0-5 volts solo hay que modificar el valor de retro alimentacion para ajustar el valor de salida de 0a 10 volts ya que el circuito propuesto tiene una salida de 0 a 5 volts espero que te sirva saludos 8-)
Tipo de Archivo: gif fuente_de_corriente_174.gif (12,8 KB (Kilobytes), 433 visitas)
Antiguo 07-may-2009   #7
tengo un diagrama que les servira a todos los que ocupen una salida de 1 a 5 o 0 a 5 o lo que ocupen y con una entrada de 4 a 20 mA contactenme con simulacion y todo simulacion en tina y en proteus salu2 mi correo es coachxtrem en gmail.com salu2 a todos los de la comunidad y que bueno que se ayuden entre todos por que compartir no es pirateria salu2 de new y pasenle bien
x_tremo4 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jun-2009   #8
esta muy bueno el circuito de la fuente de corriente, no lo habia pensado así, buena esa
ing_njospina está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47.
