#1 |
Circuito de acondicionamiento para una pt100
buenas el problema es que tengo una pt100 que me va a sensar la temperatura de un esterilizador, esta temperatura va a variar de 0 a 100 grados centrigrados, hice un circuito sencillo, simplemente un divisor de tensión y un span y cero para la entrada de ADC de un pic, el circuito me funciono bien, pero luego resulto que la pt100 iba a estar separada 2 metros del circuito de control, cuando la conecte dos metros mas lejos sucedió lo que temía el circuito me dejo de funcionar supongo que por caída de tensión, necesito un circuito para acondicionar la señal de la termocupla, se me había ocurrido hacer una fuente de corriente constante, en la cual la corriente se vea variada por la pt100 y al otro lado hacer un conversor de corriente a voltaje para la entrada del pic, lastimosamente no se como hacer ninguno de los dos circuitos y necesito entregar rápido esto, por favor cualquier ayuda me sirve gracias.
#2 | ||
Respuesta: Circuito de acondicionamiento para una pt100
#3 |
bueno realmente no se que paso, a mi tambien me parecio que era una distancia muy corta como para que sucediera eso, para ser mas concreto el problema que tuve fue que sin el cable de 2 metros (que a proposito es un utp de 8 hilos), el ADC me variaba de mas o menos 100 a 900 (siendo el rango de 0 a 1024), logicamente digo 100 porque no pude bajar la temperatura a 0 grados, despues de conectar el cable, la variacion en el conversor me cambio de 100 a 335 y de 900 a 350, cosa que realmente no sirve de nada
aun no se exactamente cual fue el problema pero la solucion mas rapida que se me ha ocurrido ha sido enviar el dato por corriente, lastimosamente me acabaron de informar que no se puede hacer la conversion desde antes de los 2 metros asi que la nueva ayuda que les pido es quien me puede ayudar con una referencia de un circuito integrado que tenga entrada directa de pt100 y entregue un voltaje de 0 a 5 o algo por lo menos parecido de todas formas gracias eduardo por los consejos |
#4 |
Necesitas hacer un circuito de compensacion por los cables. Mira detalles en:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 Saludos. |
#5 |
Hola..sabes yo utilzo un operacinal LM324 y otro diseño 741 y a una distancia 3.80 metros con un cable coaxial RG-58,50 ohm, todo para un pic , no utilizo compenador simplemente referencial...me gustaria k muestres tu diseño...
#6 |
bueno les comento que a la final mis diseños no estaban equivocados, les recomiendo que nunca compren reguladores a 5 voltios que sean 7805ct o 7805cv el problema fue por esos, simplemente no me daban la salida de corriente que supuestamente deberían aguantar, al final conseguí unos 7805c y con esos me funciono de maravilla, muchas gracias por la ayuda, gracias a ustedes ya tenia varias ideas de que hacer si no me funcionaba, afortunadamente no fue necesario cambiar tanta vaina al circuito
