10/05/2008 #1
CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
reciban un cordial saludo, no soy un experto en estos menesteres de la electronica. les solicito si me pueden ayudar necesito un circuito o algo que se le asimile para hacer por medio de un pulsador encender y apagar con este mismo algun aparato electrico a 110 voltios AC. seria algo sencillo no muy sofisticado.
de antemano agradecido.
10/05/2008 #2
Avatar de Dano
¿Algo así te sirve?
Apretas el switch RELOJ y el relé se activa, apretas de nuevo y se desactiva, asi sucecivamente....
10/05/2008 #3
dano, muchas garcias por tan pronta respuesta claro que me sirve pero en lo posible preferiria que trabajara con AC para asi no tener que hacer la fuente y que fuera de un tamaño reducido.pero es lo que busco muchas gracias.
11/05/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
Dependiendo del aparato que enciendas y apagues, la corriente para el circuito la puedes obtener del mismo. basta q este tenga funcion stand by, para darle tension, sino puedes rectificar y bajar el voltaje directo de la red, lo cual es peligroso, pero muy simple y en muchos aparatos japoneses y chinos lo he visto.
11/05/2008 #5
Y porque no usar directamente un pulsador con retensión?
Saludos..
14/05/2008 #6
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
El circuito con el flip-flop es bueno pero......... Dano el pulsador genera ruido mecanico y la salida sería erratica y muy probablemente no cambie el estado on- off por el fenomeno de los rebotes.
JV esa es la mejor opción.
Avatar de Dano
Puede ser aunque ese circuito lo he usado, y esta funcionando hasta el dia de hoy en mi pieza y ni un problema, le agregue a la entrada del reloj del filp flop una resistencia a tierra por si algún dia se disparaba erráticamente
Aunque si es mucho más simple la opción de JV
14/05/2008 #8
agradezco todas sus sugerencias mil gracias
17/07/2008 #9
Como se llama el integrado por que pedi un flip-flop y me vendieron un 4027b que dicen que trae 2 flip-flop pero no se conectarlo ya que tiene 9 patas de cada lado
17/07/2008 #10
no perdon 8 patas de cada lado
17/07/2008 #11
menta666 dijo:
el 4027 es tecnología cmos, y el 7476, es ttl...
en la imagen que te pongo están los numeros de los pines que hay que conectar...
4027
pin16->vcc
pin 8->gnd
7476
pin 5->vcc
pin 13->gnd
Tipo de Archivo: jpg nombre_183.jpg (13,0 KB (Kilobytes), 421 visitas)
17/07/2008 #12
gracias por tu respuesta, espero poder entenderte por que yo tengo 8 pin de cada lado y no te entiendo ya que no es cuadrado es rectangular ,no podras mandarme un grafico conectando los 8 pin de un lado y del otro del 4027b agradesco mucho tu respuesta
17/07/2008 #13
Ya esta muchisimas gracias no me mandes nada te entendi perfectamente ,LokoMX baje por internet el diagrama del 4027b y te entendi .muchas gracias por tu respuesta.un saludo
18/07/2008 #14
por que ,puede ser que el relay me quede siempre conectado ,el transcistor tiene que ser npn o pnp es igual el bc548c que el bc548.saludos
18/07/2008 #15
Avatar de pepechip
conectale en el pin donde tienes puesto el pulsador una resistencia de 100K en paralelo con un condensador de 1uF y puestos a masa.
Con el circuito original le introduces el 1 mediante el pulsador, pero el 0 no se lo garantizas.
12/11/2010 #16
en ese ckto de dano si se puede utilizar AC, es solo de conectar la linea o L1 al contacto movil de relay y al contacto normalmente abierto la carga que se desee acompañado de su neutro. El relay aparta la DC de AC.
12/11/2010 #17
Avatar de pandacba
Para utiilzar el circuito de Dano tenes que empelar un pulsador no de los comunes sino uno que tiene debouce mécanico, es decir que no produce rebote al conectar.
Pedilo como pulsador con antirebote, con ese no vas a tener problema y si no un pulsador como te dijeron con retención pulsas queda conectado pulsas y deconecta.
Pero como vi que estaba comprando el material, y nadie comento ese tipo de pulsadores te lo hago saber
Si en ninguna tienda lo tienne contacta al distribuidor RS , que ellos si tienen de ese tipo en catalogo, de echo poder buscar en rs-online
www.rs-components.com
