28/12/2011 #1
Colocar en fase dos señales AC de amplituds diferentes
Bueno compañeros del foro, este tema es para que entre todos logremos definir los pasos o posibles pasos para poner en fase dos señales AC de diferentes amplitudes. ¿Es posble? segun lo que he investigado si es posible pero solo tengo referencia a altas potencias por que son las generadores de electricidad. Bueno espero sea de gran interes este tema
13/01/2012 #2
Quisas con un osciloscopio seria mas facil!!
13/01/2012 #3
Avatar de miguelus
jroca50 dijo: Ver Mensaje
¿Qué frecuencia tienen esas señales?.
¿Hay alguna coherencia entre ellas?.
¿Hay acceso al circuito que las origina?... ¿A una o a ambas?.
¿Qué amplitudes tienen y diferencia de amplitud entre ellas?.
Datos, se necesitan datos...
Sal U2
13/01/2012 #4
Visitante
Los generadores a que te refieres son de la misma amplitud(VOLTAJE), frecuencia y se ponen en paralelo la diferencia entre ellos puede ser la potencia,............tu te refieres a señales ac de diferentes amplitudes (voltajes)ponerlas en paralelo o solo ponerlas en fase pero aisladas.
