02/03/2011 #1
Comunicacion Serial de un PID
Buenas, les cuento. Tengo el siguiente problema.
Tengo un Novus n1100 para controlar la temperatura de un horno. Quiero mediante el puerto serial (o USB o cualquiera) recolectar datos de la temperatura en el tiempo como para hacerme una curva de respuesta. Y ahora las preguntas:
Alguien tiene ya algo implementado de eso ? Se que se puede hacer con hyperterminal y aunque no se como quiero algo que sea mas automatizado, quiero tener un muestreo de digamos medio segundo y no puedo estar mandandole el comando por hyperterminal cada medio segundo. Y ya que lo voy a usar unas cuantas veces mas prefiero que pueda dejarlo tomando las muestras digamos unas dos horas y volver al rato y tener todo pronto.
Existe algun software para esto en Linux ?
Desde ya muchisimas gracias!
06/03/2011 #2
Avatar de pandacba
Para implementar lo que vos queres necesitas un sistema de sensado de temperatura que tenga salida puerto serie o usb y luego con un soft adecuado recolectas los datos, de echo vienen, y con el soft para la pc
De echo es evidente que ni siquiera has ledio la documentación que viene con el controlador donde dice muy claramente que tiene un puerto RS485 que es un protocolo industrial, y podes poner una tarjeta con ese puerto a tu pc, o utilzar un convertidor de RS485 RS232 para ingresar por el puerto de tu pC
