27/01/2007 #1
Conectar celda de carga
Compañeros de foro:
Atentamente solicito su colaboración para terminar el siguiente proyecto:
Estoy construyendo a nivel de practica academica para la materia de control digital una balanza de comun uso comercial. Ya diseñé todo el software del microcontrolador, incluyendo en el una etapa de filtrado mediante toma de muestras y promedio movil de 64 de ellas. El inconveniente que presenta el circuito es el altísimo ruido. Para amplificar la señal de la celda, estoy utilizando un amplificador de instrumentación y un filtro pasivo RC.
Agradezco me informen acerca de los tipos de filtros especificos que puedo usar para estos sensores, así como si existe algun filtro comercial que me paermita superar este inconveniente.
Espero participar más activamente en el foro, aprovechando mi experiencia laboral y academica en programación de microcontroladores PIC.
Gracias por su colaboración.
28/01/2007 #2
El problama viene por los 50 Hz de la red que se induce por todas partes. Usa un amplificador diferencial ( con operacional) para recoger la muestra y amplificar.
Cuenta como te ha ido.
Compañero El Nombre.
Agradeciendo tu respuesta, te comento que estoy utilizando una primera etapa de amplificación con el amplificador de instrumentación AD620AN. posterior a esté, estoy calibrando Zero y Span con un LF347, para obtener la ventana de 0 a 5 Volts que ingresa al ADC del pic 16f877, del cual estoy utilizando unicamente los 8 bits más significativos. Aún así, la medida testeada oscila entre más o menos un diez por ciento. Lo cual es inadmisible para este proyecto. La tolerancia máxima debe ser de 0.05 por ciento.
¿Puede ser problema de blindaje? ¿o de ambiente?
28/01/2007 #4
DanyBogo, el blindaje es muy importante con esas magnitudes tan pequeñas de tensión, todos los componentes metálicos deberían estar conectados a una misma masa.
Con respecto a la resolución, con 8 bits, conseguirás solamente 1 gramo para un cuarto kilo, por lo menos nesecitaras 12 bits.
11/11/2007 #5
Me encuentro desarrollando un preyecto similar
hola a todos, como escribi en el Asunto, estoy desarrollando un proyecto final de la carrera de Ing Electrónica, en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Cordoba, Argentina. El trabajo tratra de tomar la lectura de una celda de carga que dispone de una configuración puente de strean gages. El mismo tiene una capacidad de medir variaciones hasta cinco toneladas. Me gustaría saber si alguien tiene alguna experiencia en este tema. Solo contamos con los materiales como ser microprocesador pic18f4520, amp de instrumentación ANI118 y displays inteligentes y demás. A medida que vayamos avanzando con el proyecto voy a tratar de subir esta información al foro. Espero que esta nueva experiencia funcione para que todos podamos sacar provecho de ella. Mis saludos y espero volver a escribir. Gracias -Luis Alberto Guanuco
12/11/2008 #6
Hola amigos,, yo estoy haciendo un proyecto similar, y necesito tambien acondicionar la señal de una celda de carga para ingresarla al conversor AD del PIC16f877A, quisiera saber si alguien tiene un circuito al que no le afecte el ruido; o si existe en el mercado un acondicionamiento listo para la celda; como estoy pesando valores de maximo 80g; la salida en mv de la celda es bien pequeña.
Estaba pensando en otra alternativa que sería, desarmar una balanza comercial, para sacarle la celda y el acondicionamiento; mi pregunta en este caso sería que tan factible es obtener los valores normalizados en los circuitos de acondicionamiento de estas balanzas para poder ingresar al microcontrolador.
Espero sus comentarios;; gracias
12/11/2008 #7
Nosotros usamos el INA118PU sin ningún problema. Pero si quieres filtrarlo puedes revisar las notas de aplicación que tienes en la web de texas instruments. Voy a ver si puedo hacerme tiempo para responderte con mayor claridad porque en este momento me encuentro con muchas actividades sin terminar y se acerca fin de año. Suerte y cualquier cosa escribime un correo a guanucoluis[arroba]gmail.com, saludos
Luis
17/11/2008 #8
Hola, gracias por la información.
Les comento que compre el amplificador de instrumentacion AD620, y es un integrado bastante bueno, ya que no le afecta mucho el ruido y la señal que tengo a la salida es ya bastante estable.
Ahora mi pregunta es si entre la celda de carga y el amplificador de instrumentacion se debe conectar algo, no se resistencias o algo asi?
Yo estoy conectando los 2 cables que salen de la celda de carga directamente a las entradas del amplificador de instrumentación, pero quisiera saber si es correcto o estoy cometiendo un error al hacer esto?
30/04/2009 #9
SEñal de salida, para tylos
Bueno, si tienes una señal de corriente debes tener una resistencia de presicion entre los pines de salida del sensor para cerrar el circuito, y sobre los mismos pines poner el ampl de intrumentacion ad620,
14/11/2009 #10
Problema con cero y span
Hola a todos, estoy desarrollando un proyecto con una báscula pero tengo problemas para ingresar la señal al microprocesador. La báscula trae un amplificador y estoy tomando la señal de voltaje de este, sin embargo aunque es lineal su variación es pequeña, en 0gr es 1.839 y en 5Kgr es 1.331. Sé que debo hacer un cero y span pero no sé cómo, para ingresarlo al conversor análogo digital del pic 16f877a pues alli debo realizar unas operaciones con la fórmula que obtuve de los datos tomados.
23/02/2010 #11
Respuesta: Conectar celda de carga
hola ,a todos estoy construyendo un sensor de nivel utilizando una celda de carga de 5 kilos, pero aun no he podido ajustar la ventana de 0 a 5 voltios para ingresar al pic,pues ala salida del AD620 obtengo un volor en milivotios que con un restador lo deja en cero y alponerle peso solo sube hasta 4.3 voltios. mi duda es como podria dejar la ventana de 0 a5 voltios y si despues tengo que poner otra etapa de filtrado o algo asi.
gracias espero me puedan colaborar
