#1 |
Conectar un encoder incremental a un logo de siemens
Estimados, tengo un encoder Hohner que tiene 5 cables de salida y quiero conectarlo a un logo de siemens, 12/24V , y no se como
#2 |
Sugerencia...
No recuerdo bien, pero creo que los logos deben tener una "entrada de lectura rápida", por los cambios que ocasiona el encoder al girar a altas velocidades..
No estoy seguro, corrijanme.. |
#3 |
Gracias por la resuesta, como tu dices si evidentemente el logo de 12 /24V entrada de lectura rapida el puesto I5 y I6 de 2Khz, pro lo que dudo es como realizar la conexión del logo indicado y que probando con los cables de respuesta (no los de fuente), independientemente , no pasa nada .
#4 |
Hola....No tenia idea que los logos tenian entrada de lectura rapida...(Garcias por la información)...AL grano,no tienes 5 cables de salida tienes 3 .........tienes dos de alimentacion vcc, conectalos a positivo y negativo (ojo con invertirlos porque petaria) y luego de los otros 3 que realmente son la salida tienes uno que es para dar pulsos incrementales,otro que es pulsos decrementales y el tercero es pulsos cada vez que pasa por cero..........conecta solo el que te interesa a I5 los otros dos aislalos y listo (esto es para cualquier encoder incremental de los absolutos es otra historia..)
aaaaaaah otra cosa fijate si es logica positiva o negativa porque si te da pulsos con la polaridad equivocada el plc no los vera...........SUERTE |
#5 |
fijate las versiones superiores de logo que cuentan hasta 2 khz.
