03/09/2009 #1
Conectar el PC a un circuito eléctrico
Hola,
Quería hacer el experimento de crearme un banco dinamometrico a escala reducida y obtener los datos de potencia a traves del PC. Por eso, necesito poder medir la intensidad que habrá en el circuito compuesto pot el motor eléctrico (accionado por el motor de gasolina) y el receptor (bombillas). Mi gran duda es que componente electrónico necesito para poder detectar esta intensidad y transferir los datos al PC, y luego encontrar el software adecuado para leer esta información y representarla.
Os agradecería mucho que me ayudarais.
Un saludo!
03/09/2009 #2
Respuesta: Conectar el PC a un circuito eléctrico
se que hay un tipo de dispositivos que te leen corriente y te la interpretan en señales de 4-20 mA, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. creo que si averiguar bien ese dispositivo, tendras resuelto tu problema
04/09/2009 #3
OK, intentare averiguar más sobre este tipo de dispositivos. Si alguien hubiera probado alguna cosa semejante, por favor que lo comente.
04/09/2009 #4
Avatar de Chico3001
Si es AC tienes que usar lo que se conoce como Transformador de Dona, si es DC puedes usar sensores de Efecto hall especiales
http://www.acomee.com.mx/producto.fw...rio=&idcarrit=
Despues esa señal la puedes poner a algun medidor que pueda digitalizar la señal y mandarla por RS232, USB o Ethernet a la computadora...
http://www.advantech.com/eautomation...ition-control/
http://www.ni.com/dataacquisition/
