29/11/2012 #1
Avatar de rascueso
hola amigos... recurro a ustedes una vez mas para sacarme una duda...
desarme un horno rotativo que tenia varios problemas.. termicos mal conectados, pulsadores rotos, etx.
el tema que después de reparar todo eso me encontré que el quemador prendía y se apagaba enseguida como si el detector de llama no estaría funcionando... pero como notaba algo raro en el funcionamiento como mucho tiempo de chispa y poco tiempo de apertura de gas mire la forma que estaba conectado el controlador Honeywell DKG 972 Mod.03 y ahí fue donde me enrede.
adjunto un diagrama de conexiones de este equipo y a continuacion les detallo la forma en que esta conectado ahora.
1 - detector de llama
2-
3- chispero
4- motor
5- sensor de aire del motor
6-
7-
8- N
9- F
A- E/V de gas.
la pregunta es... esta es la forma correcta de conectar este equipo o (5) y (6) son las salidas para las E/V de gas??
saludos y gracias de antemano.
Me olvide de adjuntar el diagrama
04/12/2012 #2
Buenas:
Creo que después de tanto tiempo el problema lo habrás resuelto ya.
En el diagrama posees una secuencia de tiempos y marcado en negro en su vertical superior(arriba); refleja la entrada/salida que está activa.
En estas salidas te aconsejan el uso propuesto para ello.
Ejenemplo:
-tw=tiempo en espera.
Subes sobre su eje vertical y te encuentras un recctángulo gris, síguelo en su eje horizontal y verás que no se intercepta con ninguna columna de negro; esto me sugiere que durante este tiempo no devemos tener ni entradas, ni salidas activas.
Continúa todo el proceso tú mismo, y concluirás conmigo que tn sería electroválvula de gas piloto, y tv2 el quemador principal.
La conexión A yo la veo como una parada de emergencia
Perdon
a= reset del control.
La salide 4 parece el motor, que me dá en la nariz que esta salida sea opcional.
SALUD
04/12/2012 #3
Avatar de rascueso
Tintorera 5 gracias por tu respuesta... te cuento... solucione el problema mirando como estaban armados otros hornos y ya que estamos lo aclaro por si algún día alguien tiene el mismo drama.
2-
3- chispero
4- motor
5- sensor de aire del motor ---- E/V gas.
6-
7-
8- N
9- F
A-
ami lo que me confundía era el sensor que detecta que el motor esta funcionando estaba conectado a la salida 5 que es la de la e/v pero... viendo que estaba en serie el sensor y la ev entendí que estaba bien la salida 5 da la orden para que abra la e/v pero si el motor esta apagado el sensor de aire que abierto y no le llega la orden a la e/v.
Igual me quedo con la duda porque me parece que lo vi conectado de otra forma pero bue... funciono.
Una vez mas gracias por tu interés... saludos
04/10/2014 #4
conexión controlador Honeywell
Problemas con quemador de gas industrial
Por caidas de tensión por causa de arranque de otros motores de 2 hp , es en area rural la red es monofasico , (no hay media tensión cerca para un trafo): el estabilizador no solucionó el problema, el arranque de los motores provoca la caida por un instante y el quemador se apaga
Intenté solucionar con un inversor dc a ac, funciona pero la fuente interna del programador calienta.
programador es Honeywell dkg 972
Sugerencias ?
04/10/2014 #5
Intenta agregar filtrado (Capacitores electrolíticos) a la fuente de alimentación del programador y algún filtro de línea a la entrada de tensión.
04/10/2014 #6
Avatar de Daniel.more
Lo correcto es cambiar la seccion del cable por uno adecuado que no sobrepase la caida de tensión el 5%..........pero en caso de no ser posible pone una UPS a la electronica que se te apaga al prender los motores (para tener solo 2hp y generar tanta caida de voltage al arrancar, el cable tiene que estar extremadamente mal calculado)
04/10/2014 #7
Saludos, gracias por la sugerencia: respecto del tema del programador voy a probar el de trabajar en la fuente del programador ya que la fuente interna es capacitiva y resistiva y son justamente estos dos componentes son los que calientan al alimentar el progrador con 220v ac que proviene del inversor.
Lo que puedo decir es que el quemador funciona bien con el conversor por un par minutos pero como mencioné el progrador comienza a calentar, o sea la etapa de la fuente.
Veré algunas opciones que pondée en préctica y despues les comento los resultados.....
Daniel, tu sugerencia sería buena si el problema fuera tan solo por el cable, el cable de alimentación esta perfectamente dimensionado , pero la caida es desde la red monofasica por que la zona es urbana y es el ultimo de la cola, es por eso que la caida se produce por los arranques de los motores
05/10/2014 #8
Avatar de Eduardo
¿Y está bien conectado? Me refiero a si el cuerpo del quemador tiene una buena toma tierra y la alimentación (fase y neutro) no está invertida.
Si no tenés buena tierra y/o están invertidos fase y neutro el detector de ionización va a leer cualquier verdura. En esa situación, o bien nunca va a detectar llama o bien va a detectar al límite y ante cualquier disturbio de línea va a cortar.
08/10/2014 #9
Mmm: esta todo ok puesto a tierra pero no está por demás revisarlo nuevamente
Gracias por la sugerencia
09/10/2014 #10
Avatar de torres.electronico
nico200920 dijo: Ver Mensaje
...Daniel tu sugerencia seria buena si el problema fuera tan solo por el cable:
el cable de alimentacion esta perfectamente dimencionado
es por eso q la caida se produce por los arranques de los motores
Bien, por todos los datos que aportas, estas teniendo no solo una caida de tension, si no que tambien podrias tener presente unos armonicos importantes por la misma reactancia de los conductores (muy comun en finales de linea); Hay solucion para esto si comentas que la seccion esta perfecta ... Seria interesante saber de cuanto es la caida, de que carga total estariamos hablando, etc etc... Tenes que sumar mas datos para ir a lo concreto.
Hola que tal a todos por cierto el conductor es # 8 awg, la distancia de conductor es de 30m y el problema aun sigue. Saludos
09/12/2014 #12
El problema sigue por que subestimas lo que uno te comenta
11/12/2014 #13
Avatar de jamesoro
yo tube problemas con uno similar y lo unico que hice fue hacerle tierra en si mismo " con el equipo " y ya no molesto mas, en que lo tienes puesto, para que es
