17/09/2013 #1
Ayuda conexión eléctrica Encoder
Buenos dias.
Tengo una duda con un encoder Incremental.
tengo un encoder marca Line Seiki, referencia CB series.
Tengo una fuente que me entrega entre 5-30Volts pero No se conque voltaje es recomendado alimentarlo.
La señal de salida la voy a conectar a una tarjeta de adquisición de datos de National Intruments, Ni USB 6009, que tiene un contador de pulsos.
En el manual del encoder hablan que para 12-24V "without pull-up resistor" ; 5-12V muestran un esquema con una resistencia. y con 5volts otro esquema de conexion.
La verdad no se como hacer el cableado ni que elementos adicionales tenga que ponerle a la señal o al encoder para tener una buena señal con la tarjeta.
El encoder tiene 6 cables:
  • negro A: señal
    blanco B: señal
    naranja Z: señal
    Azul: 0Voltios
    Marron o Cafe: alimentación
    un cable destapado que creo que es el escudo (shield)
Agradecería mucho que me ayudaran con un diagrama de como hacer la correcta conexión y si me toca ponerle alguna resistencia o algo; ya que no se nada de electronica y no quiero dañar el encoder y la tarjeta USB 6009.
El encoder es para medir las Rpm de un motor con LabView.
Muchas gracias.
Buen dia ...
17/09/2013 #2
Hola Amigo, todas las dudas que comentas puedes acudirlas al datasheet del dispositivo.
Si tienes problemas para conseguir dicha informacion, aqui tienes una pista: https://www.google.com.ar/search?q=d...hrome&ie=UTF-8
17/09/2013 #3
Hola amigo, gracias por el aporte. pero igual sigo sin entender como tengo que hacer la conexión. No estoy seguro si toca ponerle una resistencia a la salida del encoder. DE ser asi, como seria la conexion y una resistencia de cuantos Ohm?
gracias
17/09/2013 #4
Hola, alimenta el dispositivo en el margen permitido, chequea con un multimetro los valores H y L de salida, luego conecta un LED con una resistencia limitadora, para corroborar si dicha salida es PNP, NPN o complementaria.
