18/08/2010 #1
Conexion de equipo electronico 220Vmonofasico a un tren con 220V trifasica
Que tal, tengo un problema.
Estamos trabajando en un proyecto donde se necesitan colocar equipos electronicos de videovigilancia en un tren electrico.
Debido a la naturaleza del tren, solo tenemos disponibles tomas de energía de 220V trifasica, los adaptadores de energía que utilizan los equipos son de este tipo http://resources.mini-box.com/online...1.2A/specs.pdf los cuales funcionan con un input de 100 ~ 240Vac pero en monofasica que puedo hacer para poder alimentar los equipos.
En sí los equipos trabajan a 15VCD, el adaptador que muestro es para convertir los 100 ~ 240Vac a los 15VCD que necesitan los equipos para operar
Agradeceria su ayuda
18/08/2010 #2
Respuesta: Conexion de equipo electronico 220Vmonofasico a un tren con 220V trifasica
Linea que gustes, a neutro, teoria fundamental de electricidad.
Si tienes varias camaras y no quieres desbalancear tanto la red, trata de conectar el mismo numero de camaras a cada linea.
18/08/2010 #3
Gracias, solo que revisando un poco más a fondo las especificaciones del tren, este no cuenta con neutro , son las 3 fases, como podría conectarme?
Investigando un poco encontre esto http://imagenes.mailxmail.com/cursos...a_9982_5_1.jpg
donde indica que si conecto entre 2 fases obtendre 380V :S
En las especificaciones del tren solo me indica que son 220V trifasica, no se si cada fase trae los 220V o si cada fase trae 110V
18/08/2010 #4
Voltaje de fase son 220, Voltaje de linea son 110.
Y el neutro obviamente no te lo va a dar la compañia electrica. Ese lo sacas enterrando una varilla en la tierra.
El asunto es que puedes conectar en delta o estrella, tu haras una conexion estrella. De todas formas, no olvides revisar el voltaje de linea una vez que tengas tu neutro.
18/08/2010 #5
antiworldx dijo: Ver Mensaje
....Y el neutro obviamente no te lo va a dar la compañia electrica. Ese lo sacas enterrando una varilla en la tierra.......
Eso y un cable muy, muy muy largo.
¿ Y que problema existe en tomar alimentación entre 2 fases (Triangulo) ?
18/08/2010 #6
Si tomamos la alimentacion entre 2 fases no nos arrojaría 380V ?
18/08/2010 #7
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Que quiere alimentacion 110V monofasico.
Y los 380V son el voltaje pico de fase. 220V son voltios RMS.
18/08/2010 #8
Los equipos pueden trabajar con 110-220V (van conectados a estos adaptarores de correinte http://resources.mini-box.com/online...1.2A/specs.pdf ) mi problema es la forma de conectarlos, solo nos especificaron que existia 220V trifasica y al parecer no existe el nuetro, ya estamos aún más confundidos respecto a la forma en que podríamos conectar (1 fase y algún neutro/tierra que encontremos ó entre 2 fases)
18/08/2010 #9
Yo me quitaba de problemas y conectaba como te dije.
18/08/2010 #10
kavastudios dijo: Ver Mensaje
......donde indica que si conecto entre 2 fases obtendre 380V ...
Eso si la linea de alimentación es de 3 * 380 Vca, pero estás diciendo que tu línea es de 3 * 220 Vca (Sin neutro), o sea que esta tensión es entre fases.
Toma un multímetro y mide que tensión tienes entre 2 fases cualquiera.
18/08/2010 #11
Según mi nomenclatura "220V de línea" son 220V entre fases, por lo tanto a conectar entre dos fases.
Deduzco que no es el caso así que debes de tener 380V entre fases.
Sencillo: trafo/autotrafo 380/220 claro que para potencias grandes pesará "una arroba"
