24/07/2009 #1
Avatar de Hunterex
Conexion de motores trifasicos en redes monofasicas
Que tal amigos! quien de ustedes ha conectado un motor trifasico en una red monofasica? por mi parte estuve investigando sobre el tema y no consegui información concreta, si alguien sabe de esto, por favor no dude en compartir su experiencia Muchas gracias...
P.D: adjunto un simple esquema para conectar el motor (aunque carece de soporte tecnico).
Muchos saludos...
25/07/2009 #2
Co la información que tienes en suficiente, solo tienes que armarlo y conseguir el valor del capacitor; ya que te ayudará o perjudicará para el arranque y funcionamiento.
Si alguien sabe como obtener el valor por favor,,, ayuda..... ami tambien me interesa el tema.
Y gracias por el adjunto es muy útil.
25/07/2009 #3
Avatar de Hunterex
Hola amigo DMag00! me complace mucho que ta haya servido la información, como puedes ver en el diagrama es muy sencillo, solo que falta información teorica que sirva de fundamento por ejemplo: necesitamos saber con presicion teorica, cual seria la proporcion de potencia que se pierde tras realizar este tipo de conexion y aparte seria bueno conseguir algun tipo de información que sirviera como soporte para la formula de donde se calcula el valor del condensador del segundo diagrama, donde aplican dos condensadores, uno para el arranque y otro para la marcha.
Otra cosa muy importante seria conocer, de buena fuente, cuales serian las demas caracteristicas incluyendo las desventajas y otras consideraciones tecnicas que deberiamos tener para reaizar este tipo de conexion.
Muchos saludos...
25/07/2009 #4
Pero alli esta la famosa formulita, hay que interpretarla:
C = Capacidad en uF
I = es la corriente del motor en [A]
F = es la frecuencia de trabajo en [Hz]
U = es la tension entre lineas en [V]
luego hay que tomar los datos de la placa del motor que se quiere usar y aplicarlos para conocer el valor de C.
Salu2
Mac
26/07/2009 #5
Por la información que yo tengo son 50 microfaradios por CV a una tension de 220V.
Y sí, he hecho los calculos y coincide con lo que resulta de la formula.
El condensador debe ser 1,25 veces la tension de red.
La perdida de potencia es de un 10 a 20 por ciento inferior que si se conectara en red trifasica y el par de arranque es un 40 a 50 % menor . Eso es lo que dice mi manual.
26/07/2009 #6
Avatar de Hunterex
Que tal amigos! Quiero hacerles una consulta, por lo siguiente, tengo las caracteristicas nominales de un motor trifasico el cual es de 1HP, 230VAC 3,6A 60HZ, realicé los calculos segun la ecuacion para el condensador del archivo adjunto y me resulto 41,5MF (sabemos que no es un valor de condensador comercial y es obvio que hay que redondear el valor) De todas maneras creen que estan bien hechos los calculos?
Para mi amigo krit, investigue por alli, y dicen que tras esta conexion el par de arranque se pierde mas o menos en esa proporcion que comentas, pero en el archivo adjunto muestra un ultimo esquema que reduce esta perdida y que aplica un segundo condensador con el valor igual, al doble del calculado (con la desventaja de que hay que armarle un circuito de control para poder conmutar los condensadores). Tambien encontré una reglita parecida a la tuya donde dice que el condensador deberia ser 70MF por cada Kw, y la tension del mismo 1,25 por encima de la tension de la red (exactamente lo que tu comentaste) pero difiere un poco con respecto al valor de la ecuacion. De todas formas para sacarme las dudas, haré el experimento y luego comento los resultados.
En fin, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este tema, y les sigo invitando para que opinen y compartan sus experiencias, pues esta información podria ser util para sacarnos de apuros en algun momento.......
Muchos saludos..............
27/07/2009 #7
Y cuales son las fórmulas que han usado?
A mi me interesan. PLease subanlas para todos.
27/07/2009 #8
Ya lo encontre dentro de este mismo foro
Valor del condensador para conexión de un motor trifásico 220/380 a 230v F+N
esta el link para hacer el cálculo y además su explicación.
27/07/2009 #9
Avatar de Hunterex
Hola amigos! espero que todos esten muy bien, para mi amigo DMag00, gracias por subir el link al parecer es un tema que anteriormente ya fue discutido, estuve leyendo y nadie dio alguna respuesta definitiva con resultados comprobables, ya que, las respuestas diferian un poco entre si, aunque es muy buena la información creo que lo mas conveniente seria llevarlo nosotros mismos a la practica y realizar las mediciones pertinentes para determinar la aplicacion de manera concreta.
Muchos saludos para todos....................
