| Temas similares
| 31/01/2007 | #1 |
| | Conexion trifasica
Tengo una duda?, estuve en una casa que sirve como empresa, todas las conexiones son de 110V pero vi una toma trifasica, existe alguna forma de obtener conexion trifasica desde una red normal de 110V, como puedo asegurarme si esa toma es trifasica y asi conectar un motor de 0.5 HP a 220V?, como puedo medir con un multimetro sin sufrir riesgos?, mido el voltaje entre fase y fase?
| 31/01/2007 | #3 |
Existen varios tipos de sumisntro. Si tienes 110V Lo más normal es que este entre neutro y una de las fases. La trifásica a 220V lo tienes entre fases (RST). Con el tester mide entre fases y tendrás dicha tensión. Si mides respecto a tierra tendrás 110V. En españa se llama suministro B1 ( parece mentira pero algo queda). Eusko ( no lo pilles a mal, no es mi intención) reflexiona lo que has comentado. Ahora mismo, en teoría, tenemos 230V en españa (somos europeos) en trifásica 400V ( antes 380) si multiplicas 230 x 1,73 non faltan voltios. Esta es una buena pregunta ¿a qué es debido? Saludos |
| 31/01/2007 | #5 |
La forma de la toma no indica el tipo de alimentacion. Hay docenas de formas diferentes de tomas para instalaciones. Yo he visto esa toma en instalaciones para cargas monof'asicas con tierra para corrientes superiores a los 15A. La única forma es midiendo con un voltímetro. Por precaución preselecciona la escala mas alta en AC. Si es una toma monofásica, una de las líneas debe tener una tensión alta respecto a las otras dos, y las otras dos no deben tener mas de 10V entre sí. Si es bifásica, las tensiones (voltajes) deben estar igualmente espaciadas. Entre las líneas debe haber el doble de tensión que respecto al neutro. En todo caso, lo mejor es conseguir el plano de la instalación. Por otro lado, es MUY raro que un motor así de pequeño sea trifásico... Verifica con cuidado todas las especificaciones. |
| 04/02/2007 | #6 |
el motor es de 0.HP y es para maquinas de coser, es un motor viejo que solo se consiguen usados, mi proyecto lo trabaje con las 3 fases integrandolas a una FPGA entonces si creo que sea trifasico ademas en la placa decia eso ya realice las mediciones y entre fases hay 215V y 210V y conecte el motor y funciono normal pero ahora debo probarlo con la FPGA a ver si los IGBTs no me se afectan por corrientes, claro que tengo IGBTs de 600V y 29A... |
| 09/02/2007 | #11 |
Uissss!! tamos verdecillos ehh!! Existen varias formas de trifásica la que habla Fcaceres es la que en españa llamamos B1. 120 contra tierra y 220 entre fases. Mi pregunta es ¿ no será que el enchufe tiene 220 entre fases más tierra? Si mides entre dos tienes 210 y entre el otro 110 es que tan solo hay dos fases en el enchufe y el otro es tierra.Sería una toma de 220 normal (con enchufe especial para indicar que es otra tensión) Igual tan sólo es una toma de 220 tal cual ( es raro no trabajar con TT en las tomas de corriente). Si es así o colocas un condensador para crear la tercera fase ( tendrías 3 fases + tierra) o conectas la fase que falta. Saludos |
| 17/08/2010 | #16 |
| Moderador general | Respuesta: Conexion trifasica Creo que lo mas coherente sería primero tratar de balancear las cargas así no te vas tan arriba ! Saludos ! |
| 17/08/2010 | #17 |
| | Respuesta: Conexion trifasica Necesitas saber los factores de potencia o saber que son iguales (raro sería). Y si, antes de nada yo equilibraría eso. Si no se puede necesitas uno que soporte el mas desfavorable. |
