| Temas similares
| 20/10/2009 | #1 |
| | Conexiones Delta, triangulo, doble estrella y doble triangulo
Hola que tal a todos, soy nuevo en el foro y tengo que presenta para mañana un reporte de las conexiones del motor AC sincrono, y no se si alguien me podria ayudar con las ventajas y desventajas del motor con cada conexion, por ejemplo cual tiene mejor par, mejor velocidad, cual tiene cvelocidad mas constante etc. De antemano muchas gracias!
| 24/10/2009 | #2 |
| | Respuesta: Conexiones Delta, triangulo, doble estrella y doble triangulo
Los motores trifasicos o los que tu describes por sus conexiones, son similares. Las diferentes conexiones se realizan para ytrabajar con diferentes voltajes de linea o para el arranque del motor a los efectos de limitar la corriente de arranque. Un motor en triangulo o conexión delta se alimenta de un VL (220V) si este motor lo conectas en estrella se puede ligar directamente aun voltaje que es superior y pasa a ser VL*(raiz de 3)= 380V Si este motor es muy grande tienes que limitar la corriente en el arranque porque esta puede alcanzar valores muy altos y pr ese motivo se usan arrancadores estrella- triengulo (hace que la I sea raiz de 3 veces menor) o arrancadores de estado solido que es lo que comunmente se está usando. Todos los motores tienen velosidad constante ya que esta esta dada por la frecuencia de la red. Quedo a las ordenes por las dudas que se te planteen Eduardo Montevideo - Uruguay |
| 26/10/2009 | #5 |
| | Respuesta: Conexiones Delta, triangulo, doble estrella y doble triangulo Se consigue mas velocidad (solo un poquito) en triangulo, de todas formas cogete un motor y conectas los pines y medis en clase o en donde sea, es mas instructivo y se aprende a conectar estrella/triangulo etc... por cierto nunca habia oido delta, siempre se aprende cosas nuevas |
