08/01/2008 #1
Conexiones flojas en motores de AC
Hola, alguien me puede ayudar con un circuito para detectar una conexion floja en un motor de trifasico de AC. Gracias
10/01/2008 #2
Una chapucilla interesante es poner un detector de temperatura en cada tornillo. Cuando hay cierta diferencia entre ellos es que pasa algo.
Una vez apretados los tornillo no suelen aflojarse. repasa los que trae el motor con el inducido dandole un apreton y ya no tienes por que preocuparte por ese tema.
Un viejo y fallecido amigo decia: "todo tornillo apretado se puede apretar media vuelta mas... hasta que rompe"
11/01/2008 #3
También puedes checar con una pinza amperimétrica el comsumo de corriente por fase, y como dice el compañero "EL nombre" checa temperatura en los conectores y los cables.
