23/06/2008 #1
Conocimientos básicos de automatización
Hola,
He pensado en construir una máquina para hacer compost, que requiere cierta automatización. Algún sensor de temperatura, humedad , y algún motor o bomba que se active según la temperatura.
Para empezar no tengo ni idea de electrónica (hice alguna asignatura de física en la universidad pero a la práctica mis conocimientos son casi nulos...).
Me gustaría saber si puedo adquirir suficientes conocimientos para montar algo así con un curso de automatización, o el tema requiere estudios más en profundidad. Si es así ¿conocéis algún curso interesante?
Por otra parte me gustaría saber qué es más sencillo, construir un microcontrolador para esta máquina o incorporarle controladores "no micro" (tipo termostato de calefacción). No me haría falta miniaturizar el aparato, no hay problema de espacio.
Muchas gracias!
23/06/2008 #2
amigo linus
si efectivamente necesitas conocimientos basicos siquiera de electricidad y electronica.
pero me gustaria saber exactamente que haria tu maquina para guiarte como enfrentar esa automatizacion. o darte los temas a estudiar mas urgentes.
describe la maquina como tu la imaginas y como deseas que trabaje.
suerte.
25/06/2008 #3
Exactamente lo que necesito es un recipiente con un sensor de temperatura y otro de humedad. Cuando el sensor de temperatura marque baja temperatura se ha de activar un calefactor y cuando el sensor de humedad marque baja humedad se ha de activar una bomba de agua para adicionar agua al recipiente.
Gracias!
03/07/2008 #4
Es muy sencillo.
Un pequeño relé programable, los dos sensores, un par de contactores, las protecciones, el cableado y la envolvente. Si quieres mandamé un correo. Te podré ayudar.
