19/10/2010 #1
Consecuencias de un arrancador suave en estrella
Tengo un arrancador suave altistart01
Mi pregunta es la siguiente...
Tengo entendido que lo correcto es conectarlo en delta, pero que consecuencias puede traer conectar este arrancador suave en estrella??
Es algo urgente espero alguien pueda ayudarme, soy principiante en esto, agradecería mucho una respuesta
Datos extras del motor a controlal, alimentación 220V trifasica, el motor es de 60Hz, 220vAC/380vAC, 7,5KW
Bueno resumo un poco, no me he dado cuenta de la configuración del motor y el motor se ha quemado, el arrancador no se ha danado, sin embargo si logró entrar el guardamotores, me gustaría tener una explícación de alguien de experiencia, saludos
20/10/2010 #2
Avatar de capitanp
Respuesta: Consecuencias de un arrancador suave en estrella
si tu tienes 220V trifasicos de la red principal y tu motor es de 220/380v, como conectarias el motor para que funcione correctamente? sin el arrancador suave
20/10/2010 #3
Se que este foro no es para principiantes...
Conectaría un circuito estrella delta , en lugar de un arrancador suave
Ya he trabajado inclusive con variadores, pero muy poco con arrancadores...
El problema surgió por que no pude revisar la configuración de conección, ya que normalmente estos motores son probados antes de funcionar, pensé que tenían la configuración correcta
Aseguré amperaje y estaba equilibrado entre fases y por debajo placa y aparentemente lo dí por correcto, el error se produjo después de 1 hr
El soft starter no sufrió ningun daño por que entro el guardamotor, solo quería asegurarme de cual fué el daño y como se produjo usando este arrancador altistar01 en estrella
si pones en estrella o en triangulo la carga varia, como sabes los bobinados estan conectados distinto .
ahora si vos preparaste ese arrancador para la corriente y tension de trabajo que tenia el motor antes d eel arrancador no creo que importe si internamente esta en estrella o en triangulo.
como sea que este es asi como trabajaba.
igual, yo si tuviese algun problema con un equipo de esos llamo al fabricante, en general por lo menso en argentina las grandes marcas tienen un muy buen soporte tecnico .
(te responden bien y rapido ) .
saludos y suerte
20/10/2010 #5
Si lo conectas en estrella tienes menos par. Como el par resistente es el mismo, puede que se dispare el deslizamiento y con él la corriente...
20/10/2010 #6
se termina quemando el motor como ya explico el compañero eduardo en un hilo por el foro de tenerlo siempre en estrella.
