27/02/2011 #1
Control a Distancia por cable y demultiplexora
Hola a todos,
Estoy trabajando las siguiente idea.
Controlar el encendido/apagado en 3 Maquinas diferentes de 4 motores c/u (total 12motores) con control BCD generado por un ordenador.
La distancia entre el ordenador central a cada placa es maximo de 6 metros.
Comento el diseno:
La salida BCD de 4 digitos es generada por el ordenador con una tarjeta E/S de reles, por lo que envio a traves de los cables son tensiones, en este caso hablamos de 12Voltios o no (0 y 1).
Es decir, el cable esta sin tension y de momento envio 0110 lo cual es la placa 2 motor 3, y esto provoca el cambio de estado de dicho motor
A la tarjeta llega por J5
Las entradas (J5 3y4, A0,A1,B0,B1) Determinan segun DSW2 la direccion de la Placa para diferenciarla de las otras.
Las entradas B2 yB3 estan conectadas o no a +12v de forma que si coincide con las entradas por J5 las A2 y A3, entonces se active la salida =, despues un flip-flop y un rele.
He escogido usar el 4063 y 4027 pues se pueden alimentar a 12volts y asi funcionar con una sola fuente de alimentacion tarjeta y reles.
Hasta aqui todo muy bonito.
Hago la placa y NO FUNCIONA (Se admiten comentarios)
En electronica soy autodidacta y me hago las siguientes preguntas:
1.- El 4063, la comparacion la hace en linea? es decir, no necesita reseteo, etc..? Es decir que estando en marcha, si coincide la entrada entonces activa la salida?
2.- Las entradas a los 4063 debe ser de algun valor especifico? Ahora entran 12v, en las que vienen de distancia llegan 11.4, esto provoca la no activacion?
3.- Los 0 y 1 , los provoco conectando a +12v o a nada
4.- Habria que poner algo en la entrada J5? Algo como un Buffer, Triger, o mas sencilllo unos optoacopladores.
Voy encaminado a que funciones?
A vuestra opinion que modificariais en el esquema?
Me podeis sugerir algo?
28/04/2011 #2
Hola VipSpain
Interesante tu proyecto, pero hay una serie de datos que necesito saber para poder aconsejarte en que cosas debes cambiar a tu diseño:
1. Los motores (HP(Caballos de Fuerza), Corriente que consume, Monofasico, Trifasico).
2. Que tipo de puerto estas usando desde el pc (serial DB9, paralelo, USB) y porque necesitas de un PC.
3. Los motores tiene alguna funcion especial de tiempo de activacion o algo por el estilo, es decir
necesitas precision en la activacion de cada motor para cumplir un determinado proceso o simple los
puedes activar y desactivar independientemente sin ningun problema.
4. Ya hiciste una prueba manual encendiendo cada motor con el RELE, y un pulso de corriente continua.
5. Que fuente esta usando para alimentar el circuito, cuanta corriente puede entregar.
