08/10/2016 #1
control electronico de motor monofasico
Hola gente que tal ... quiesiera saber si alguien tiene algun diagrama para controlar un motor monofasico tiene que cumplir la funcion de abrir y cerrar un porton y tiene que activarse al tocar un boton al tocarlo de vuelta tiene que parar y al tocarlo por tercera vez tiene que ir para el otro lado eh buscado y no eh encontrado mucha informacion la etapa de control a distancia ya la tengo resuelta lo controlare con 2 modulos un receptor y un emisor a 433MHZ con un ht12e (emisor) y un ht12d (receptor) si mal no me equivoco...
Puedo controlar hasta 4 salidas el tema es que el que se encarga de controlar el motor para un lado y para el otro es el que no encuentro eh visto algunos de motores comerciales pero el ic o pic biene borrado la informacion por eso digo ic o pic por que no se lo que lleva en fin
nesesitaria quien me pueda ayudar muchas gracias !! ...
08/10/2016 #2
Avatar de pandacba
La inversión de marcha la puedes hacer, con reles de potencia o con triac's, estos motores tienen 4 cables 2 son del bobinado principal y 2 del auxiliar invirtiendo una de las bobinas el motor gira al reves, por lo tanto el control es un simple on/off, suponiendo que la salida del motor tiene el reductor apropiado
08/10/2016 #3
donde trabajo coloque un rele logico programable( zelio) pero trabaja con un pulsador para abrir y cerrar.
08/10/2016 #4
hasta donde se.... el motor monofasico no puede invertir su giro...
en el caso de las lavadoras (de las automaticas9 ... trae dos embobinados... tiene tres cables. uno es el neutro.. y dos mas.... por ejemplo si alimentas el 2 da para la izq y si alimentas el 3 da a la derecha.. aparte trae dos cables que es el del capacitor...
08/10/2016 #5
Avatar de Fuegomp3
armandolopezmx dijo: Ver Mensaje
Los motores para portones corredizos domiciliarios, son monofasicos, tienen solo 3 cables.
08/10/2016 #6
los motor monofasicos con los 4 cables afuera SI se le puede cambiar el giro... 2 cables son el principio y final de la bobina de arranque y los otros 2 son el principio y final de la bobina de marcha.
