19/02/2015 #1
Control de un servo drive
Hola todos.
Quiero probar un drive con su servomotor brushless.
No se como controlarlo.
He buscado y veo que los driver de servos puede tener dos comunicaciones:
ANALOGICO -10V +10V
DIGITAL. Pulso - direccion, CW - CWW
Si es analogico es sencillo probarlo.
La duda la tengo en la digital.
Tengo que meter un tren de pulsos?
Que tipo de onda ?
QUe frecuencia?
19/02/2015 #2
Avatar de pandacba
En general para evitar problemas como daños al motor y/o al drive, solo debes conectar el motor con sus drives correspondientes o compatibles, para saber si es compatible necesitas la hoja de datos del servo en cuestión, los datos del drive para ese servo y ver si el que tu tienes es compatible.
son elementos muy caros como para andar haciendo experimentos
19/02/2015 #3
Hola
No tengo los manuales ni ninguna información al respecto. Llevo varios dias buscando pero es imposible. El drive y servos tienen muchos años.
Puedo decir que los drive son validos para esos servos.
La cuestión es que simplemente quiero comprobar si funcionan.
Los servos estan conectados al drive y solo pretendo meterle un par de ordenes al drive para ver si mueve los servos, nada mas.
He estado leyendo y veo que aparte de la comunicacion analogica, puede que se comunique de manera digital mediante pulsos de dos maneras, pulso - direccion o CW - CCW.
Me gustaría saber como son este tipo de pulsos, para poder reproducirlos.
19/02/2015 #4
Avatar de pandacba
eso es para la dirección de giro horario o antihorario, sin datos y sin una foto para ver medianamente de que se trata dificil ayudar
19/02/2015 #5
Avatar de ecotronico
Hola a todos!
VirCof: tengo poca experiencia en estos servo motores, pero vi que pueden trabajar en distintos modos (dependiendo del fabricante y/o modelo).
- control de posición.
- control de velocidad.
- control de torque.
Para realizar pruebas nunca lo hagas en control de torque, porque el servo motor podría dañarse.
Las pruebas en modo velocidad son más simples para comprobar el correcto funcionamiento del conjunto: servo motor, encoder y drive. Basta con dar una referencia fija de velocidad (como bien dices podría ser analógica). Así verificas que siga la referencia en ambos sentidos de rotación.
En modo posición necesitas entrar con otro tipo de señal, que desconozco. Probablemente desde un PLC.
PD: dale un vistazo a este manual de usuario, en la página 81 "Modo de Operación". http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/1-17448.pdf
