16/12/2009 #1
control de temperatura PI con Atmega32
Hola quisiera ver si alguien me puede ayudar con el siguiente problema:
Sistema de control de temperatura empleando el Microcontrolador ATMega32P, un sensor de Temperatura LM335 y un sistema de control de fase con SCRs
Objetivo
Desarrollar un sistema de control de temperatura programable. El mismo deberá contar con un display LCD donde se mostrarán la temperatura deseada y la temperatura real, así como un teclado matricial para establecer la temperatura deseada.
Especificaciones
  • El sistema deberá ser capaz de controlar la temperatura en un rango de 30 a 90 grados centigrados en intervalos de 0.1 grados usando un controlador PI (proporcional - integral)
  • El sistema deberá ser capaz de mostrar la temperatura real en un rango de 20 a 100 grados centígrados
  • Se empleará la señal de corriente alterna para energizar al sistema calefactor
19/12/2009 #2
Respuesta: control de temperatura PI con Atmega32
y cual es tu pegunta ? exactamente ?
20/12/2009 #3
¿pides ayuda o que te lo den hecho?
11/01/2010 #4
y??????? ayuda o todo listo jejeejejej
RCG
