09/03/2006 #1
Re: control de temperatura
Estoy diseñando un control de temperatura para rangos pequeños (0 - 70°C) utilizando el LM35 pero quiero intentar con los sensores infrarrojos de temperatura, pues se que seon muy exactos e inmunes a la humedad. Hasta ahora solo he leido la temperatura con LM35 y un PIC16F877A y parace que funciona muy bien. El control aún no lo he implementado esperando tener suerte de encontrar los infrarrojos. No sé si en Colombia se puedan conseguir.
Espero que tengan buenas noticias a esta duda. Gracias
20/03/2010 #2
Respuesta: Control de temperatura de un tanque de agua
Hola:
Para proteger el sensor, siguiendo las recomendaciones del fabricante, construí un "termo-pozo" para el LM35 con un tubo de cobre de 3/8 pulgadas de diámetro (foto adjunta) pero también podría hacerse de aluminio que tiene una mejor conductividad térmica.
que buen detalle, lo vamos a implementar,
del datasheet sacaste la explicacion o de algun otro lado?
20/03/2010 #4
Angelectrico dijo: Ver Mensaje
.....pero también podría hacerse de aluminio que tiene una mejor conductividad térmica......
Nop, el cobre tiene mejor conductibilidad.
Aunque considerando frente a la inercia térmica del tanque la conductibilidad del contenedor del LM35, cobre, aluminio, vidrio, cualquier material, es irrelevante.
21/03/2010 #5
hola:
La idea la tome de la información en la pagina 6 de la hoja del fabricante en Aplicaciones.
Por lo que he leído en otras referencias, había entendido que el material para aislar el sensor si importa pues influye en:
*La precisión necesaria de las lecturas de temperatura
*El tiempo de respuesta,qué tan rápido debe responder el sensor a un cambio en la temperatura.
P.D una referencia consultada: http://www.icesociety.org/MDForum-vi...view-next.html
25/03/2010 #6
gracias angelectrico!!esta semaana lo pruebo y te comento!
25/03/2010 #7
Si me permiten la pregunta tonta, ¿porque no usan sondas NTC aisladas hechas específicamente para estos propósitos?
29/03/2010 #8
por el precio...
09/09/2010 #9
saludos una vez mas
tengo un pequeño problema con el LM35
en mi proyecto necesitamos sensar la temperatura de un fluido dentro de una cañeria
parece ser que la presion del agua se filtra por cualquier aislante que coloco
por ejemplo utilice silicon, masilla epoxica y hasta he derretido el mismo plastico PVC de la tuberiA pero aun asi no se aisla completamente y los sensores se cortocircuitan
ALGUNA IDEA
o estoy haciendo algo mal?????????????
NOTA: el sensor esta en contacto directo con el agua....... esto afecta?????
09/09/2010 #10
ingpaul dijo: Ver Mensaje
....en mi proyecto necesitamos sensar la temperatura de un fluido dentro de una cañeria
ALGUNA IDEA
Seguro que afecta, salvo que el fluido sea totalmente NO conductor, te altera las mediciones.
Si el diámetro de la cañería lo permite puedes insertar un trozo de tubo de acero inoxidable dentro del caudal de líquido con su extremos soldado y sellado, dentro de este colocas tu LM35.
De esta forma el LM35 queda dentro del trozo de tubo "Seco", incluso este dispositivo se debe vender ya listo para colocar.
10/09/2010 #11
lo que me quieres decir es que en ningun momento puede estar en contacto el LM35 con el agua???????
si le coloco en ese deposito de inoxidable .. nose alteran las mediciones del sensor?????
una mas........ si le cubro totalmente con silicon...... se alterara la lectura del sensor??????????
10/09/2010 #12
Nop.
..si le coloco en ese deposito de inoxidable .. nose alteran las mediciones del sensor?????
Aparece una pequeña histeresis o retardo en la captura de la temperatura, pero salvo que el sistema sea extremadamente variable y en período de tiempo muy cortos, será despreciable.
Esta solución es la peor porque el caucho es un buen aislante térmico.
10/09/2010 #13
La mejor solución es la de Fogonazo , se reduce la histéresis achicando el diámetro del cañito de manera que el LM 35 entre justo (no ajustado) y llenandolo de grasa siliconada.
Saludos !
10/09/2010 #14
listo tienes razon
ahora la idea del tubo de inoxidable es buena pero el problema es que estamos manejanto tuberia PVC de 1/2 pulgada de diametro y la temperatura del fluido esta entre 10 y 40 grados celcius...... el cambio de temperatura es muy rapido talves de 1 o 2 segundos
crees que la idea del tubo de inoxidable sea aplicable????????
disculpa la ignorancia pero si aislo bien los cables del sensor crees que persista el problema si el agua entra en contacto solamente con la "cabeza" del sensor ???????????????
10/09/2010 #15
Otra solución ... si insistís ... es colocarle a la cañería una TEE de 1/2" y enroscar ahí un buje de reducción de 1/2 a 3/8 (o un tapón con un agujero en el medio) al cual se le ha pegado con epoxi el LM35 de manera que solo asome el cuerpo y queden las patas protejidas , inmersas en el epoxi , ojo previamente hay que soldarle los cables al sensor !
El epoxi en bronce adhiere , en pvc no , ahí iría algún pegamento para PP (polipropileno) , pero eso ya fijate vos !
Saludos !
10/09/2010 #16
GRACIAS
pero esa idea ya la aplicamos.... es buena cierto.
pero al parecer a persar de aislar las patas del sensor , si el agua entra en contacto con el cuerpo igual se tienen resultados fallidos en las mediciones, osea, el sensor se vuelve "loco"
02/04/2011 #17
Avatar de pandacba
Correción no utilza un pic utilza un AVR, de tods formas el principio es igual, aca en foro hay muchos esquemas basadso en el LM35 y en la red hay para hacer dulce, e incluso lo que planteas si lo buscas en foros de AVR hay mucha info circuitos y proeyectos a control de temperatura con AT89552
Aqui tenes info http://usuarios.multimania.es/charly...emperatura.pdf
http://zedomax.com/blog/2008/01/26/a...ontroller-avr/
Deberias intentar buscar por tu propia cuenta, ya que me parece que fue más comodo preguntar, en el sitio de AVR hay notas de aplicación ya que un control de temperatura es un clásico para un microcontrolador..... entra al sitio busca y bajo las aplication notes que para eso estan
03/02/2015 #18
hola que tal soy nuevo en el foro tengo una duda acerca de una situación que me consterna tengo un LM35 alimentado a 12VCD, el cual busco sumergir en agua potable ya prepare el encapsulado confió en que sella a la perfección y se transfiere el calor del medio liquido al encapsulado, el problema es que dentro del recipiente esta una resistencia de 500W que alimento a 120VCA mi duda es si existe riesgo de que dañe la tarjeta analógica del PLC que lee el sensor si por alguna razón le entra agua cuando esta energizada la resistencia, agradeciria mucho su ayuda y experiencia en solucionar mi duda de ante mano muchas gracias. ...
04/02/2015 #19
yo creo que no si el sensor va a quedar bien protegido, tal ves tendrías que analizar la señal de salida puesto que podría generarte ruido o al menos que consigas una ferrita para que lo elimine, espero me corrijan si me equivoco.
04/02/2015 #20
Avatar de pandacba
Si el cable y el elemento sensor en este caso el LM35 estan adecuadamente aislados no tendras problemas.
Otra opcion es una sonda del tipo PT100 la cual ya viene cableada y adecuadamente encapsulada y bien sellado
