04/02/2015 #21
eso de la ferrita suena bien la verdad ese era mi temor que se mezclara la corriente alterna con la directa y me diera malas lecturas o lo peor que se cargara la entrada analogica del PLC, el sensor pt100 tengo uno pero des afortunadamente el espacio es muy pequeño 25x20cm es para un termo baño debe estar siempre a 35 o 37°C sera cuestion de cometer forzadamente el error de dejar el circuio de CD desprotegido para ver que reacción tiene al entrar en contacto con el agua bueno muchas gracias por sus respuestas mañana lo probare espero contarles que paso=)
04/02/2015 #22
Aprovechando como piensas encapsular el lm35, yo quiero hacer algo parecido para mi pecera
04/02/2015 #23
¿ Por que resistencia del calefactor junto al sensor ?
04/02/2015 #24
Hay algo que no estas teniendo en cuenta, la resistencia de calefacción está aislada del agua, si estuviese en contacto con la parte exterior de esta, se electrificaría el agua y eso es mas peligroso que si le entra agua al LM35, además debería conectar el exterior de la resistencia a tierra por medio de una jabalina, de esa manera evitas también problemas de ruido eléctrico por inducción hacia el LM35.
