09/07/2006 #1
Control de velocidad motores AC
Se puede controlar la velocidad de un motor de AC monofásico sin perder mucho torque?
09/07/2006 #2
depende
si usas un variador de velocidad puedes tener un poco mas de torque si es q bajas la velovidad pero siempre tienes q perder toque
20/08/2006 #3
Hay algunos variadores de este tipo en el mercado; pero no funcionan del todo bien.
El problema es que se basan en bajarle la tensión de alimentación; y al hacer esto, se aumenta la corriente del inducido y se termina recalentando el motor.
02/01/2007 #4
La solución para el control fiable de motores AC a bajas revoluciones son los convertidores de frecuencia de tipo vectorial, especialmente si los haces trabajar en lazo cerrado, es decir, con entrada de encoder que le informe al variador sobre la posición real del rotor. Pero también existen variadores de frecuencia que trabajan en lazo abierto, o sea, sin encoder.
En la fábrica en la que trabajo hay instalados los Delta VFD-M (lazo abierto) y VFD-B (lazo cerrado), no nos dan ningún problema, por si estás interesado los catálogos en español los tienes en
http://www.mecmod.com/Convertidores-de-frecuencia.html
En cuanto a los motores, para evitar los problemas que acertadamente señala JADC, es muy recomendable que también sean del tipo vectorial, te remito a un artículo muy interesante de Mecánica Moderna (www.mecmod.com ) que está publicado en un foro de mantenimiento:
http://www.solomantenimiento.com/art...frecuencia.htm
Espero que esto te haya podido ayudar. Saludos
19/02/2012 #5
Avatar de cuervokbza
Aprovecho este thread para no crear otro al [Término innecesariamente grosero] !
Encontré este circuito que supone ser un control de velocidad para motor monofásico AC.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Valen/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-5.png[/IMG]
EL ESQUEMA ES PARA CONTROLAR CARGA A TRAVES DE UN TRIAC
SI SUSTITUIMOS LA RESISTENCIAS R POR UN OPTO-ISOLATOR 4N33 Y
UNA RESISTENCIA DE 15K PODEMOS CONTROLAR LA CORRIENTE DE LA CARGA
Y ASI , SU VELOCIDAD EN CASO DE UN MOTOR AC EJEMPLO
LA RESISTENCA DE 10K QUE LIMITA LA CORRIENTE DE LA BASE DEL 4N33
LAPODEMOS CONECTAR A UN D/A Y ESTE ULTIMO A UN PIC
Tengo 2 dudas:
- Si yo quiero controlar una carga de 150W con este circuito ¿el transformador debe ser de esa potencia, o es solo una aisalación?
- ¿ Debo cambiar algún valor si quiero aplicarlo en 220V ?
Agradecería mucho su ayuda !
SAludos !
21/02/2012 #6
No se si ayude pero he visto un variador ab que te mantiene la potencia si le das al factor de servicio el maximo segun el motor, en cuanto al torque podria ponerse en control vectorial y no escalar para aumentar el torque.
21/02/2012 #7
tesla dijo: Ver Mensaje
Faaaa Tesla !! me mataste con tus conceptos, no me lo dirías en castellano ??!
gracias por tu ayuda
22/02/2012 #8
Muy bien, pero la única forma "decente" de variar la velocidad es variando la frecuencia. De eso se ha hablado, repetido y re-re-repetido ni se las veces en el foro
22/02/2012 #9
Avatar de Daniel.more
hace unos 2 años reparando un fallo de una maquina en la fabrica de quesos gouda, la averia me llevo a un aparatito poco mas grande que el tamaño de una caja de tabaco,el cual resulto ser variador de velocidad monofasico por las letras era aleman,con sorprendente torque para mover un pequeño motor de una cinta transportadora...osea que existen en el mercado,si lo buscas al final aparece,
22/02/2012 #10
cuervokbza dijo: Ver Mensaje
Tengo 2 dudas:
SAludos !
Ese circuito supongo que será un dimmer, mas complicado de lo necesario eso si.
Los dimmers no sirven para los motores AC de inducción. Para esos necesitas un variador de frecuencia.
Para los motores universales de colector si que sirve un dimmer pero los hay mas sencillos, busca en el foro que habrán mil.
En ningún caso la corriente regula la velocidad, regula el par. En los motores de colector la velocidad la determina principalmente la tensión y en los motores de inducción la velocidad la determina la frecuencia y su construcción interna.
Busca en el foro porque esto se ha repetido hasta la saciedad.
28/02/2012 #11
Hola Scooter !
Gracias por tu ayuda !!
Pero hay algo raro ! con un dimmer SI se puede regular la velocidad de un motor a inducción, sino fijate los reguladores comerciales, regulan la velocidad de los ventiladores de techo (que son motores a inducción) entonces no entieno...
Otra cosa, a ver si me podés aclarar, ese trafo que aparece en el circuito (el que es 1:1 ) ¿tiene que ser de potencia? es decir, si yo quiero regular una carga de 500W ¿el trafo debe tener esa potencia?
Desde ya, muchas gracias
07/10/2013 #12
Scooter dijo: Ver Mensaje
En el circuito se aprecia una toma de 110V el interrogante es que valores de componentes debe cambiar si se va aplicar a 220V.
¿ Leíste esta parte del comentario de Scooter ?
Los dimmers no sirven para los motores AC de inducción. . . . .
En el Foro existe gran cantidad de esquemas de dimmer´s y mucho mas sencillos.
