15/01/2012 #1
Controlador de motor con can bus.
Hola a todos y gracias de antemano por su ayuda.
Tengo un controlador para un motor de corriente alterna, que se comunica con otro control por can bus, la pregunta es:
Como puedo probar la comunicacion sin que esten interconectados?
29/01/2012 #2
Avatar de ecotronico
Hola:
Como sugerencia, deberías tener la documentación del protocolo del hardware, digamos: saber el +V, el 0V, el Rx, el TX, la velocidad de transimision en bit por segundo (bps), si es full duplex, half duplex y si es que hay más pines a conectar.
Así también debes conocer el protocolo de comunicación del CAN bus, tener el mapa de direcciones y si hay alguna unidad maestro o esclavo.
Una vez aclarado estos protocolos usas una computadora a través de puerto serie 232 y/o algún conversor.
Software gratuito hay para enviar y recibir tramas, como por ejemplo HERCULES:
http://www.hw-group.com/products/her...etails_en.html
Por eso debes conocer el protocolo.
29/01/2012 #3
hola, graciasp or tu respuesta, si te refieres a la hoja tecnica del circuito que envia y recibe los datos, si lo tengo, y si hay una unidad maestro pero no alcanso a entender si al conectar este control se deben de mantener las tramas de datos o solo envia unos cuantos y se queda en espera??
30/01/2012 #4
Podríamos suponer dos (2) casos:
1- Si la unidad que deseas probar es esclavo, tu usas el computador como maestro y le envias una trama. Entonces la unidad deberá responder a esta trama enviada. Con el HERCULES podrias intentarlo enviando trama por trama manualmente. Asi pruebas cada funcion del CAN BUS.
2-Si la unidad que deseas probar es maestro, podría ser un poco más complicado porque es la que interroga y difícilmente dejará que otra la unidad la interrogue a ella a través del CAN bus. En este caso tendrías que crear un pequeño software que se encargue de recibir tramas e interpretarlas y luego devolver una trama de respuesta. No es tan complicado si usas el visual basic o similar. Si deseas implementar, te recomiendo este tema ya iniciado: Comunicación serial con Visual Basic 2008
