28/08/2008 #1
Controlador de motor DC
Hola a todos tengo un problema con el integrado MC33035, lo que hace es gestionar un motor soplador pero no manda señal alguna en las patillas 19,20 y 21 que son las que controlan los transistores igbts que a su vez controlan el motor, estas patillas estan a 0v.
Ahora bien no tienen tension ya que la patilla 7 (output enable) está a 0v y ademas la patilla 14 (fault output) tambien está a 0v, segun he entendido del datasheet (en mi mal ingles) es que esta patilla debe estar a 1 para que funcionen las salidas y puede estar a cero voltios por diversos motivos, a saber:
1) Invalid Sensor Input code
2) Output Enable at logic [0]
3) Current Sense Input greater than 100 mV
4) Undervoltage Lockout, activation of one or more of
the comparators
5) Thermal Shutdown, maximum junction temperature
being exceeded
Los he dejado en ingles por que mis traduciones pueden ser las mas graciosas del globo. Aparte no las entiendo a la perfección.
¿Como sé cual de esas opciones es la que me está dejando en fuera de juego? Es que no sé como actuar sobre el integrado para descartarlo o sustituirlo, acepto todas las sugerencias. Muchas gracias.
PD:En la pagina 18 del datasheet se encuentra un circuito muy parecido al que me enfrento, salvo por el integrado MC3039. Muchas gracias.
http://www.datasheetcatalog.org/data.../MC33035DW.pdf
06/09/2008 #2
Avatar de ciri
no probaste con algún traductor?. a veces funciona..
06/09/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
bueno, si el estado lógico de esas patitas debe estar en 1 y estan en 0, solo debes colocarle una señal estable de entrada, q no supere el voltaje indicado en el datasheet.
solo debes colocar un resistor en serie entre el voltaje positivo y la patita, el resistor lo calculas dependiendo del voltaje q requieras. no creo q supere los 5volts.
con esto la patita tendra valor digital logico 1 y deberia funcionar.
