10/03/2010 #1
Controlar motor electronicamente
Hola buen dia.. soy nueva en esto.. soy estudiante de ingenieria y tengo un proyecto, este consta de un abanico de techo automatico, este enciende con cierta temperatura, y un sensor de movimiento, al detectar un movimiento y cierta temperatura este encendera, tengo duda sobre qe pic usar pues necesito entradas analogicas y digitales, pues sera controlado electronicamente y ademas no se como hacer que arranque el motor del abanico si este trabaja con 110v y lo electronico con menos de 5v.. si alguien me pudiese ayudar sobre como hacer esto se lo agradeceria muhiiisiiiimo chicos!! =)
Gracias =)!!
10/03/2010 #2
Avatar de lpnavy
Respuesta: Controlar motor electronicamente
hola!! puede usar el pic 16f877a o mas sencillo el 16f628a ya que estos 2, te provee todo lo necesario para controlar tu circuito; para la temperatura puedes usar el sensor lm35 y para mover el motor puedes usar reles o mas seguro todavia optoacopladores y hacerle su respectivo circuito como etapa de potencia y para detectar la presencia de personas un sensor infrarojo.
10/03/2010 #3
Muchisimas gracias!! de hecho ese es el sensor que ocupare gracias por la demas info me sirve muchisimo!! estudiere lo de optoacopladores muchas gracias de nuevo!! =)
11/03/2010 #4
Avatar de tecnogirl
ipnavy: Pero el 16f628A no tiene conversor analogo->digital, verdad ?. Saludos
11/03/2010 #5
Es mejor el 16f877
11/03/2010 #6
muchisimas gracias chicos!! =)
11/03/2010 #7
Avatar de lpnavy
el 16f628 no tiene ADC pero si compararadores, pero bueno es una opcion mas economica y eficiente que el viejo 16f84, para hacer el proyecto eficiente, optimo y sin usar tanto material el16f877. saludos
