14/11/2007 #1
Controlar una puerta de cochera con PLC
hola amigos, necesito hacer un programa para controlar una puerta de cochera, con las siguientes caracteristicas:
-hay un boton en la cochera y otro en el control remoto
-Cuando cualquiera de los dos botones se oprime, la puerta se abre o se cierra.
-Si uno de los botones es oprimido mientras la puerta se esta moviendo, se parará. Si se oprime cualquiera de los botones nuevamente, la puerta se moverá en la dirección contraria a la que se estaba moviendo antes de parar.
-Existen interruptores limite( uno en la parte infeior y otro en la superior), para parar el moviento de la puerta.
-Se tiene una fotocelda que si es interrumpida cuando la puerta se esta cerrando, parará el moviemiento y la mandará abrir.
Les agradecería muucho la ayuda, en diagrama escalera, estoy simulando en Zelio Soft.
ayudenme por fis.bye
14/11/2007 #2
Avatar de ciri
Sugerencia.
El diagrama en Quick ladder (escalera)?
Creo que seria mejor hacer por bloques!. o por lo menos a mi me gusta mas así.
Otra, que tipo de soft usas para programar? yo tengo el AC31GRAF de ABB.
y sabes programar en PLC? no se ve muy complicado lo que quieres hacer.
14/11/2007 #3
mmm, pues apenas estoy aprendiendo , y el software en el que estoy programando es el Zelio Soft de Schneider Electric se programa en escalera, aparte que en bloques nunca lo e hecho.. , pero gracias por la sugerencia
18/11/2007 #4
Iris si quieres un programa que hice un día para abrir una puerta de cochera te lo envío claro si lo encuentro. Esta en bloques.
20/11/2007 #5
ok gracias,gerardo, estaría bien. y bienvenido al foro
