06/09/2012 #1
Controlar toroide con alternistor
Deseo controlar el ángulo de disparo a un alternistor
Alternistor = TRIAC
06/09/2012 #2
¿ Que es lo que hace ese esquema ?
06/09/2012 #3
Gracias Fogonazo ,ese esquema según entiendo es un filtro de línea y a través del relé conmuta la alimentación al optotriac,la habilitación del relé se realiza desde la placa de control que gobierrna el ángulo de disparo y a la véz el tiempo que permanece activo.La tensión oscila entre diéz y cuarenta y ocho volt,la placa de control está muerta y deseo dejarla con control manual,esta placa pertenece a una unidad de electrofusión.
Gracias nuevamente,no esperaba otra cosa
07/09/2012 #4
Subilo como dibujo así todos pueden verlo y contestarte
07/09/2012 #5
Gracias Dosmetros por el dato.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Adjunto esquema
Tipo de Archivo: jpg flltrohipot.JPG (48,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
07/09/2012 #6
¿Y para el ángulo de disparo de un triac todo eso?
07/09/2012 #7
Ese circuito no controla el ángulo de disparo si no más bién controla a través del relé el tiempo que es activado por un timer,además contiene filtros de línea,snubber y la alimentaión al optotriac.mi problema es que deseo modular el opto de tal forma ,que la tensión al trafo se pueda regular desde 10 a 160 volt.
Gracias por la consulta
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Perdon ,rectifico; que la tensión al primario del trafo se pueda regular a no más de 160 volt
