19/02/2008 #1
conversion 232/485/232
Necesito conectar un s5 a una tp 270. Tengo un conversor TTY a 232, pero la distancia es larga unos 100 mts. Alguien conoce alguna posibilidad. Se podría convertir 232 a 485 y volver a reconvertirlo a 232 a los 100 mts. Gracias por adelantado
19/02/2008 #2
Pues claro y hay unos integrados que lo hacen de muerte. Lo malo es que no recuerdo cualos.
20/02/2008 #3
Si, El nombre tiene razon, hay una circuiteria muy fácil para convertir RS-232 a RS-485 y el mismo circuito sirve para volver a convertir a 232 cuando lo necesites.
Puedes usar el circuito integrado SN75176.. bueno se usan dos, se conectan algunas resistencias y queda listo, buscare entre mis apuntes y te mostrare el circuito.
salu2
SAM
21/02/2008 #4
Mira en casa nomás:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...eversible-199/
pero creo que formarás parte del grupo que nunca entendimos ese circuito y su propuesta...
Por cualquier cosa mira:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/.../PC_Rs422.html
y claro bajate la hoja de datos del: SN75176B o MAX485
Adio!
