07/08/2008 #1
Convertidor +-5v a 0-3v
Tengo un sensor que tiene una tension de salida de +5 a -5 voltios y un conversor analogico digital que admite una entrada de 0v a 3v. Mi pregunta es si existe algun circuito que me convierta la señal para poder unir la salida de uno con la entrada del otro.
Muchas gracias.
07/08/2008 #2
podrias especificar mas?
11/08/2008 #3
Hola, pues te puedo decir que el convertidor Analogico Digital es el MAX1363 de MAXIM http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4383 y el sensor es LFC196 de jewell http://www.jewellinstruments.com/pdf...dfs/lcf196.pdf.
Si quieres saber algo mas dimelo, please.
11/08/2008 #4
yo pondria un Amp.Op. a la salida del sensor con una ganancia en tension de 0.3 y de ahi al conversor
11/08/2008 #5
Y esto como hace reaccionar a los valores negativos? Yo quiero que ademas de reducir el rango de tension los valores negativos se conviertan en de 0 a 1.5 u los positivos de 1.5 a 3v.
11/08/2008 #6
Mira haber si entiendes este circuito.
espera que me he confundido, los amplificador los tienes que alimentar con tension simetrica de mas de 10 v (+-10, o +-12, +-15)
Tipo de Archivo: jpg dibujo_143.jpg (56,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
11/08/2008 #7
OK, visto. Dejame un tiempo para obtener los componentes y montarlo y te digo como me va.
Muchas gracias.
