11/06/2008 #1
Avatar de LEON ARG
Corte y saturación en 3 amperes
Hola, tengo que hacer un circuito que maneje a partir de una corriente máxima de salida de 8mA de un integrado, una corriente de tres amperes sobre una carga resistiva. Estuve haciendo cálculos de corte y saturación pero no se que transistor o mosfet usar para que la corriente de base necesaria no supere los 8mA... la resistencia de carga es algo variable, ya que es agua. Pensé en usar optoacopladores pero tampoco estoy muy seguro de cuál usar. Muchas Gracias. Saludos.
11/06/2008 #2
Avatar de Jazz_Light
Usa un Mosfet. La compuerta no es manejada con corriente, sino con voltaje. El MF a utilizar dependerá del voltaje de salida.
También puedes usar dos transistores en configuración Darlington, o un Darlington integrado (la ganancia en corriente es generalmente superior a 1000). Todo depende del diseño de tu circuíto.
Chao.
11/06/2008 #3
Avatar de pepechip
Si pretendes obtener hidrogeno del agua, ten cuidado si utilizas elementos de cristal, vi en algun foro que algunas veces reventaban.
11/06/2008 #4
Avatar de LEON ARG
gracias por la resp pero el que se encarga de eso es un ing en química... ja! Yo sólo tengo que lograr eso que pregunté...
13/06/2008 #5
Avatar de LEON ARG
Ok, muchas gracias, voy a probar con mosfet....
13/06/2008 #6
si el control es on/off
¿¿ rele de estado solido ? SSR
