08/05/2009 #1
Cuando usar el metodo de contadores rapidos?..
los contadores rapidos se utilizan para contar eventos que sucede mas rapidos que la velocidad de ciclo de la cpu del plc, se usa para contar eventos que sucede a una frecuencia de alrrededor de unos cuantos kiloherts (Khz)... mi pregunta es cuando podria utilizar este metodo... a que frecuencia podria utilizar el contador rapido? por que tengo pemsado utilizar el metodo de contador ascedente desendete normal no se si me explique... gracias
09/05/2009 #2
En los encoder instalados en un motor, por ejemplo.
25/05/2009 #3
Generalmente en las especificaciones tecnicas de cualquier plc, podes ver las velocidades que manejan los contadores rapidos y luego podes comparar con la velocidad que pretendes manejar.
25/05/2009 #4
Avatar de alexus
en una cinta transportadora, un sensor que cuenta los articulos que por ella pasan. cosas asi, industriales.
