19/02/2008 #1
como determinar un capacitor para un motor asincrónico
Hola, Hojalá puedan ayudarme, tengo un taladro de pedestal con un motor asincrónico monofasico de 3/4hp a 110v de 6.5amp y 1700rpm el capacitor o condensador dejo de funcionar pero no tiene su capacidad y los técnicos a los que he acudido no saben cual es el adecuado, podrian decirme de cuantos uf debo adquirir el de remplazo.
Por tu atención gracias
20/02/2008 #2
Avatar de ciri
Algo..
Son una serie de cálculos...
en algún momento los hice. si encuentro mis apuntes, (creo que los presté), te paso algo..
22/02/2008 #3
Avatar de ciri
No todo..
No tengo buenas noticias..
Pero por el momento.. esto es algo que encontré...
http://buscador.yoreparo.com/q/CAPAC...ONOFASICO.html
24/02/2008 #4
No hay prisa
Agradesco mucho tu interés, pero no te preocupes no hay prisa, estaré atento cuando tengas la oportunidad, Gracias
24/02/2008 #5
Avatar de ciri
Re: No hay prisa
Daniel Aguilar Sánchez dijo:
Con un poco de suerte, en esta semana indago más profundo en el tema.. pero a este ritmo.. hay que pedir la alineación de los planetas..
30/04/2008 #6
capacitor de motor .........
hola Daniel:
mira la placa del motor y busca la corriente a 120volts y esta multiplicala por 36.5 y alli tendras el valor de tu capacitor ,no uses la corriente a 220 volts cuando lo compres compralo a 370volts.(acuerdate que ls capacitores vienen por parametros ej: (e 180 a 225microfaradios)
ok: alcon33
03/10/2009 #7
Respuesta: como determinar un capacitor para un motor asincrónico
hola yo puedo solucionar tu problema
pero te falto decir si tu motor usa :
"capacitor de arranque" (solo funciona mientras el motor alcanza su velocidad normal, luego un interruptor centrifugo lo desconecta).
"capacitor constante o permanente" ( que siempre esta conectado en serie a la bobina auxiliar)
si tu motor usa un capacitor de arranque de 150microfaradios(aproximado) y de mas de 150 voltios.
si tu motor usa condensador constante entonc3s uno de 15 a 20microfaradios de mas de 150 voltios.
si consigues condensadores con encapsulado de aluminio que trabajan con aceite mejor.
avisame como resulta chao
