28/07/2009 #21
Avatar de Eduardo
hectitor dijo:
las fotos de 2 MB son jpeg como te las hago llegar
Achicalas un poco , con 1600x1200 ya queda un archivo de tamaño de permitido.
en el sircuito hay 2 amplificador 10358 no se si esto proporcina tension al 2130
Imposible.
29/07/2009 #22
Avatar de capitanp
hectitor dijo:
el punto P es el pin 22 si no me equivoco , veo lo de las fotos
no el 22 es la fase T
29/07/2009 #23
p esta conectado con pin 7 y esté esta directo con pin1 que conectan al capacitor lado - también pasa
x dos y alimenta al led que indica tensión efectivamente t es pin 22
achico y van
29/07/2009 #24
T-verter
foto de mt1 max. permitido 400 kb
Tipo de Archivo: jpg tm1_220v380_146.jpg (388,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
29/07/2009 #25
t-verter atornille las tarjeta de nuevo y con alfileres en los augeritos de las pistas pin1 vcc y pin12 vss me da +5,25v.
Eduardo si tendría que hacer la prueba de la estrella donde debería conectar los cables en el variador infórmame =
29/07/2009 #26
espero se una capitanp en esto
en el display están encendidas las led seq=run stop adtibada , frq, ( fwd = giro si pulso se pasa rev) y fun con esta puedo pasar las led de las funciones ,si enciendo el led de fun y reseteo luego enter read parpadea el led fun 2 veces como si guardara el err6
aca encuentran el manual castellano http://www.valeksrl.com.ar/teco-ficha-n2.htm
29/07/2009 #27
Avatar de capitanp
bueno como para empezar volaste dos diodos del puente rectificador los que estan entre l2-l3 y p fijate primero eso
29/07/2009 #28
mañana me fijo y te información y si paso esto que otro daño puede tener .
tenes idea en$ cuanto anda el modulo este
11/07/2010 #29
Respuesta: Diagnostico variadores de velocidad ac. averiados por conexiones erróneas
Estimados foristas. Necesito el valor del componente R13 de la placa que se me volo. Tambien un NEC 2561 LK709 (creo que es un puente rectificador)Gracias.
11/07/2010 #30
Hola, puedes hacer continuidad entre compuerta y emisor de cada IGBT, si pita están quemados.
